RCT Power Anbindung
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danksagung erhalten: 288 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RCT Power Anbindung
Wenn die Fehler auftreten, wenn die APP parallel benutzt wird, könnten Ihr einmal die APP stoppen?
- Kontaktdaten:
Alle, die Probleme mit diesen falschen Werten haben, könnt ihr bitte noch einmal ein Update machen? Dann werden im Fehlerfall vom SOC, und PV Leistung mehr geloggt, sodass wir auf die Spur des Fehlers kommen.
Ein möglicher Grund wäre das parallele Betreiben der Solaranzeige und der APP. Es gibt Installationen, da treten die Fehler nicht auf. Eventuell wird dort die APP nicht benutzt.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Ich habe die App geschlossen, auch sämtliche Web Zugriffe über das Portal beendet.
Das Update hat Fehlermeldungen ausgespuckt….Permission denied…
Habe das Update dann mit Sudo update durchgeführt - lief ohne Fehlermeldungen.
Kurze Zeit später wird aber kein Wert mehr aktualisiert.
Wenn Du mir sagst welche Logs Du brauchst poste ich sie gerne hier.
Grüße Sven
Grüße Sven
Guten Morgen Ulrich,
ich habe das Update heute früh auch durchgeführt mit dem selben Ergebnis, dass keine Werte mehr abgefragt werden. Sowohl vom Wechselrichter, als auch von der der Wallbox.
Hier der Auszug aus dem Solaranzeige.log
17.11. 07:45:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.11. 07:45:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 65
17.11. 07:45:01 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
17.11. 07:45:03 -Seriennummer: ***********
17.11. 07:45:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
17.11. 07:45:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
17.11. 07:45:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.11. 07:45:08 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
17.11. 07:45:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 60
17.11. 07:45:08 |---------------- Start hardy_barth.php ---------------------
17.11. 07:45:08 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wallbox ] gesendet.
17.11. 07:45:08 -Multi-Regler-Ausgang. 7
17.11. 07:45:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.11. 07:45:15 -WattstundenProLadung: 27267
17.11. 07:45:15 |---------------- Stop hardy_arth.php ----------------------
17.11. 07:45:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
17.11. 07:46:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.11. 07:46:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 65
17.11. 07:47:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.11. 07:47:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 65
17.11. 07:48:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.11. 07:48:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 65
17.11. 07:49:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.11. 07:49:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 65
Sven
Sven
- Kontaktdaten:
Bitte noch einmal ein Update machen. Dann sollte das Problem wieder beseitigt sein.
Man kann das Problem auch manuell entfernen:
In der /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php auf Zeile 3541 ist eine geschweifte Klammer zu viel. Die muss nur gelöscht werden.
und in der rct_wr.php Zeile 232 fehlt eine Klammer:
Kleine Ursache große Wirkung. So ist PHP nun mal.
Entschuldigung, so etwas passiert, wenn man nicht alle Änderungen doppelt prüft.
$query .= "\n";
break;
default:
$query = "";
break;
if ($aktuelleDaten["SOC"] > 1000 ) {
$funktionen->log_schreiben("Ergebnis Batterie SOC: ".print_r($Ergebnis,1)," ",2);
- Kontaktdaten:
Was ich bis jetzt herausgefunden habe:
Das Problem scheint in der user.config.php zu stecken. Sobald man dort
$Wiederholungen =1; auf einen Wert mehr als 1 ändert, treten die Probleme auf.
D.h. der RCT Wechselrichter sendet falsche Daten, wenn man ihn mehr als 1 mal in der Minute auslesen will. Warum das so ist und woran es liegen könnte, muss ich noch herausfinden. Könnt Ihr das einmal prüfen?
- Kontaktdaten:
Dann hast du eine Multi-Regler-Version konfiguriert. Die Variable $Wiederholungen = 1; ist nur in der user.config.php aktiv.
