Kostal neue Firmware aus 11/2020
Yoda68
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Kostal neue Firmware aus 11/2020
Beitrag von Yoda68 »
Ok Ich habe den Raspi komplett fertig von TeamO im März erworben.
Das update ist vom 11.03.21 ich weiss nicht ob es aktuellere gibt.
Habe die Zeile 78 auskommentiert und das Tracelevel auf 10 in beiden Dateien auf 10 gesetzt.
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Setze bitte auch den Sleep(20) kürzer, z.B. auf Sleep(5)...
Yoda68
Sleep (5) hatte ich auch gesetzt.
06.04. 09:20:01 |----------------   Start  kostal_plenticore.php    ---------------
06.04. 09:20:01    -Zentraler Timestamp: 1617693601
06.04. 09:20:01 o  -Hardware Version: 4B
06.04. 09:20:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
06.04. 09:20:03 *- -Array
    [zentralerTimestamp] => 1617693611
    [Seriennummer] => 92092RI3
    [AnzahlPhasen] => 3
    [AnzahlStrings] => 3
    [Status] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Verbrauch_Batterie] => 0
    [Verbrauch_Netz] => 472
    [Gesamtverbrauch_Batterie] => 612753.63
    [Gesamtverbrauch_Netz] => 1081064.63
    [Gesamtverbrauch_PV] => 989171.75
    [Verbrauch_PV] => 0
    [Gesamtverbrauch] => 2677330.75
    [AC_Frequenz] => 49.99
    [Ausgangslast] => 89.62
    [AC_Spannung_R] => 228.28
    [AC_Spannung_S] => 228.38
    [AC_Spannung_T] => 228.77
    [AC_Leistung] => 0
    [AC_Wirkleistung] => 19.54
    [AC_Scheinleistung] => 19.54
    [Bat_Cycles] => 84
    [Batteriestrom] => -0
    [SOC] => 15
    [Batteriestatus] => 5.1042355038141E+38
    [Batterie_Temperatur] => 16
    [Batteriespannung] => 309.29
    [WattstundenGesamt] => 1787522.25
    [WattstundenGesamtHeute] => 0
    [WattstundenGesamtMonat] => 123640.63
    [WattstundenGesamtJahr] => 1121741
    [PV1_Strom] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV1_Spannung] => 118.24
    [PV2_Strom] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV2_Spannung] => 457.81
    [PV3_Strom] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [AC_Solarleistung] => 0
    [Total_DC_Power] => 0
    [Bat_Charge_Power] => 0
    [Laufzeit] => 11348511
    [Temp_WR_Cab] => 25.3
    [Temp_WR_Sink] => 21
    [Temp_WR_Trans] => 21.1
    [Verbrauch] => 472
    [Einspeisung] => -472
    [Ueberschuss] => 0
    [WirkungsgradWR] => 0
    [Regler] => 17
    [Objekt] => PL7_Lingner_AGA
    [Firmware] => 1.3
    [Produkt] => 92092RI3
    [Timestamp] => 1617693603
    [Monat] => 4
    [Woche] => 14
    [Wochentag] => Dienstag
    [Datum] => 06.04.2021
    [Uhrzeit] => 09:20:03
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
06.04. 09:20:03    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
06.04. 09:20:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB  gesendet. 0 Wh
Array
    [url] => http://localhost/write?db=solaranzeige&precision=s
    [content_type] => application/json
    [http_code] => 204
    [header_size] => 248
    [request_size] => 576
    [filetime] => -1
    [ssl_verify_result] => 0
    [redirect_count] => 0
    [total_time] => 0.014488
    [namelookup_time] => 0.003152
    [connect_time] => 0.003511
    [pretransfer_time] => 0.003918
    [size_upload] => 419
    [size_download] => 0
    [speed_download] => 0
    [speed_upload] => 29928
    [download_content_length] => 0
    [upload_content_length] => 419
    [starttransfer_time] => 0.014339
    [redirect_time] => 0
    [redirect_url] =>
    [primary_ip] => ::1
    [certinfo] => Array
    [primary_port] => 8086
    [local_ip] => ::1
    [local_port] => 51094
    [http_version] => 2
    [protocol] => 1
    [ssl_verifyresult] => 0
    [scheme] => HTTP
    [appconnect_time_us] => 0
    [connect_time_us] => 3511
    [namelookup_time_us] => 3152
    [pretransfer_time_us] => 3918
    [redirect_time_us] => 0
    [starttransfer_time_us] => 14339
    [total_time_us] => 14488
06.04. 09:20:03    -Aktuelle Daten:
Array
    [AnzahlPhasen] => 3
    [Status] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Verbrauch_PV] => 0
    [AC_Leistung] => 0
    [Bat_Cycles] => 84
    [SOC] => 15
    [PV1_Strom] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV2_Strom] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV3_Strom] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [Verbrauch] => 472
    [Ueberschuss] => 0
    [Regler] => 17
    [Firmware] => 1.3
    [Monat] => 4
    [Woche] => 14
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
06.04. 09:20:03    -Query:
AC Spannung_R=228.28,Spannung_S=228.38,Spannung_T=228.77,Frequenz=49.99,Leistung=0,Scheinleistung=19.54,Wirkleistung=19.54,Ausgangslast=89.62,Verbrauch=472,Einspeisung=-472,Ueberschuss=0,Solarleistung=0,Verbrauch_Netz=472,Verbrauch_Batterie=0,Verbrauch_PV=0  1617693611
Batterie Spannung=309.29,Strom=-0,SOC=15,Temperatur=16,Anzahl_Zyklen=84,Lade_Entladeleistung=0  1617693611
PV Gesamtleistung=0,Spannung_Str_1=118.24,Leistung_Str_1=0,Strom_Str_1=0,Spannung_Str_2=457.81,Strom_Str_2=0,Leistung_Str_2=0,Spannung_Str_3=0,Strom_Str_3=0,Leistung_Str_3=0  1617693611
Service Status=0,Temp_WR_Cab=25.3,Temp_WR_Sink=21,Temp_WR_Trans=21.1,Seriennummer="92092RI3",DC_Gesamtleistung=0,Laufzeit=11348511,WirkungsgradWR=0  1617693611
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt_Monat=123640.63,Wh_Gesamt_Jahr=1121741,Wh_Gesamt=1787522.25,Wh_Gesamtverbrauch_Netz=1081064.63,Wh_Gesamtverbrauch_PV=989171.75,Wh_Gesamtverbrauch_Batterie=612753.63  1617693611
06.04. 09:20:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
06.04. 09:20:03    -Schleife: 1 Zeitspanne: 54
06.04. 09:20:06 |----------------   Start  byd_steuerung.php    ---------------
06.04. 09:20:07 *  -Meldungsdaten von der InfluxDB  gelesen.
06.04. 09:20:07 * -array (
  'results' =>
  array (
    0 =>
    array (
      'statement_id' => 0,
      'series' =>
      array (
        0 =>
        array (
          'name' => 'WetterPrognose',
          'columns' =>
          array (
            0 => 'time',
            1 => 'sum',
          'values' =>
          array (
            0 =>
            array (
              0 => 1617703200,
              1 => 1.84999999999999,
06.04. 09:20:07 * -Intelligente Batteriesteuerung aus, SOC: 15 %
06.04. 09:20:09 *  -Meldungsdaten von der InfluxDB  gelesen.
06.04. 09:20:09 * -Batterienutzung ein, Prognose: 28465.91852766 W
06.04. 09:20:16 |* -Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
06.04. 09:20:16 |----------------   Stop  eigene_werte.php    ---------------
06.04. 09:20:46 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
06.04. 09:20:46 0+ -Ort: Gera,  50.8803 N,  12.0819 O,  ID: 2921232
06.04. 09:20:46 |**-Remote: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
06.04. 09:20:49    -Verbindung zum Wetterserver 'Solarprognose.de' erfolgreich.
06.04. 09:20:49 |**-Remote: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
06.04. 09:20:49 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
06.04. 09:20:57    -Schleife 1 Ausgang...
06.04. 09:20:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
06.04. 09:20:57 |----------------   Stop   kostal_plenticore.php    ---------------
06.04. 09:21:01 |----------------   Start  kostal_plenticore.php    ---------------
06.04. 09:21:01    -Zentraler Timestamp: 1617693661
06.04. 09:21:01 o  -Hardware Version: 4B
06.04. 09:21:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
06.04. 09:21:02 *- -Array
    [zentralerTimestamp] => 1617693671
    [AnzahlPhasen] => 3
    [Status] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Verbrauch_Netz] => 475
    [Gesamtverbrauch_Netz] => 1081149.75
    [Verbrauch_PV] => 0
    [Gesamtverbrauch] => 2677415.5
    [AC_Spannung_R] => 227.96
    [AC_Spannung_S] => 228.73
    [AC_Spannung_T] => 228.38
    [AC_Leistung] => 0
    [AC_Wirkleistung] => 19.74
    [AC_Scheinleistung] => 19.74
    [Bat_Cycles] => 84
    [SOC] => 15
    [PV1_Strom] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV1_Spannung] => 118.21
    [PV2_Strom] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV2_Spannung] => 457.97
    [PV3_Strom] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [Verbrauch] => 475
    [Einspeisung] => -475
    [Ueberschuss] => 0
    [Regler] => 17
    [Firmware] => 1.3
    [Timestamp] => 1617693662
    [Monat] => 4
    [Woche] => 14
    [Uhrzeit] => 09:21:02
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
06.04. 09:21:02    -Aktuelle Daten:
Array
    [AnzahlPhasen] => 3
    [Status] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Verbrauch_PV] => 0
    [AC_Leistung] => 0
    [Bat_Cycles] => 84
    [SOC] => 15
    [PV1_Strom] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV2_Strom] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV3_Strom] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [Verbrauch] => 475
    [Ueberschuss] => 0
    [Regler] => 17
    [Firmware] => 1.3
    [Monat] => 4
    [Woche] => 14
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
06.04. 09:21:02    -Query:
AC Spannung_R=227.96,Spannung_S=228.73,Spannung_T=228.38,Frequenz=49.99,Leistung=0,Scheinleistung=19.74,Wirkleistung=19.74,Ausgangslast=89.62,Verbrauch=475,Einspeisung=-475,Ueberschuss=0,Solarleistung=0,Verbrauch_Netz=475,Verbrauch_Batterie=0,Verbrauch_PV=0  1617693671
Batterie Spannung=309.29,Strom=-0,SOC=15,Temperatur=16,Anzahl_Zyklen=84,Lade_Entladeleistung=0  1617693671
PV Gesamtleistung=0,Spannung_Str_1=118.21,Leistung_Str_1=0,Strom_Str_1=0,Spannung_Str_2=457.97,Strom_Str_2=0,Leistung_Str_2=0,Spannung_Str_3=0,Strom_Str_3=0,Leistung_Str_3=0  1617693671
Service Status=0,Temp_WR_Cab=25.3,Temp_WR_Sink=21,Temp_WR_Trans=21.1,Seriennummer="92092RI3",DC_Gesamtleistung=0,Laufzeit=11348511,WirkungsgradWR=0  1617693671
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt_Monat=123640.63,Wh_Gesamt_Jahr=1121741,Wh_Gesamt=1787522.25,Wh_Gesamtverbrauch_Netz=1081149.75,Wh_Gesamtverbrauch_PV=989171.75,Wh_Gesamtverbrauch_Batterie=612753.63  1617693671
06.04. 09:21:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
06.04. 09:21:02    -Schleife: 1 Zeitspanne: 55
06.04. 09:21:06 |----------------   Start  byd_steuerung.php    ---------------
06.04. 09:21:07 *  -Meldungsdaten von der InfluxDB  gelesen.
06.04. 09:21:07 * -array (
  'results' =>
  array (
    0 =>
    array (
      'series' =>
      array (
        0 =>
        array (
          'columns' =>
          array (
            0 => 'time',
            1 => 'sum',
          'values' =>
          array (
            0 =>
            array (
              0 => 1617703200,
06.04. 09:21:07 * -Intelligente Batteriesteuerung aus, SOC: 15 %
06.04. 09:21:08 *  -Meldungsdaten von der InfluxDB  gelesen.
06.04. 09:21:08 * -Batterienutzung ein, Prognose: 28465.91852766 W
06.04. 09:21:14 |* -Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
06.04. 09:21:14 |----------------   Stop  eigene_werte.php    ---------------
06.04. 09:21:57    -Schleife 1 Ausgang...
06.04. 09:21:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
06.04. 09:21:57 |----------------   Stop   kostal_plenticore.php    ---------------
06.04. 09:22:01 |----------------   Start  kostal_plenticore.php    ---------------
06.04. 09:22:01    -Zentraler Timestamp: 1617693721
06.04. 09:22:01 o  -Hardware Version: 4B
06.04. 09:22:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
06.04. 09:22:03 *- -Array
    [zentralerTimestamp] => 1617693731
    [AnzahlPhasen] => 3
    [Status] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Verbrauch_Netz] => 250
    [Verbrauch_PV] => 0
    [AC_Frequenz] => 50
    [AC_Spannung_R] => 228.45
    [AC_Spannung_S] => 228.84
    [AC_Spannung_T] => 228.35
    [AC_Leistung] => 0
    [AC_Wirkleistung] => 19.61
    [AC_Scheinleistung] => 19.61
    [Bat_Cycles] => 84
    [SOC] => 15
    [Batteriespannung] => 309.3
    [PV1_Strom] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV1_Spannung] => 118.17
    [PV2_Strom] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV2_Spannung] => 458.99
    [PV3_Strom] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [Verbrauch] => 250
    [Einspeisung] => -250
    [Ueberschuss] => 0
    [Regler] => 17
    [Firmware] => 1.3
    [Timestamp] => 1617693723
    [Monat] => 4
    [Woche] => 14
    [Uhrzeit] => 09:22:03
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
06.04. 09:22:03    -Aktuelle Daten:
Array
    [AnzahlPhasen] => 3
    [Status] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Verbrauch_PV] => 0
    [AC_Frequenz] => 50
    [AC_Leistung] => 0
    [Bat_Cycles] => 84
    [SOC] => 15
    [PV1_Strom] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV2_Strom] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV3_Strom] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [Verbrauch] => 250
    [Ueberschuss] => 0
    [Regler] => 17
    [Firmware] => 1.3
    [Monat] => 4
    [Woche] => 14
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
06.04. 09:22:03    -Query:
AC Spannung_R=228.45,Spannung_S=228.84,Spannung_T=228.35,Frequenz=50,Leistung=0,Scheinleistung=19.61,Wirkleistung=19.61,Ausgangslast=89.62,Verbrauch=250,Einspeisung=-250,Ueberschuss=0,Solarleistung=0,Verbrauch_Netz=250,Verbrauch_Batterie=0,Verbrauch_PV=0  1617693731
Batterie Spannung=309.3,Strom=-0,SOC=15,Temperatur=16,Anzahl_Zyklen=84,Lade_Entladeleistung=0  1617693731
PV Gesamtleistung=0,Spannung_Str_1=118.17,Leistung_Str_1=0,Strom_Str_1=0,Spannung_Str_2=458.99,Strom_Str_2=0,Leistung_Str_2=0,Spannung_Str_3=0,Strom_Str_3=0,Leistung_Str_3=0  1617693731
Service Status=0,Temp_WR_Cab=25.3,Temp_WR_Sink=21,Temp_WR_Trans=21.1,Seriennummer="92092RI3",DC_Gesamtleistung=0,Laufzeit=11348511,WirkungsgradWR=0  1617693731
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt_Monat=123640.63,Wh_Gesamt_Jahr=1121741,Wh_Gesamt=1787522.25,Wh_Gesamtverbrauch_Netz=1081149.75,Wh_Gesamtverbrauch_PV=989171.75,Wh_Gesamtverbrauch_Batterie=612753.63  1617693731
06.04. 09:22:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
06.04. 09:22:03    -Schleife: 1 Zeitspanne: 54
06.04. 09:22:06 |----------------   Start  byd_steuerung.php    ---------------
06.04. 09:22:07 *  -Meldungsdaten von der InfluxDB  gelesen.
06.04. 09:22:07 * -array (
  'results' =>
  array (
    0 =>
    array (
      'series' =>
      array (
        0 =>
        array (
          'columns' =>
          array (
            0 => 'time',
            1 => 'sum',
          'values' =>
          array (
            0 =>
            array (
              0 => 1617703200,
06.04. 09:22:07 * -Intelligente Batteriesteuerung aus, SOC: 15 %
06.04. 09:22:09 *  -Meldungsdaten von der InfluxDB  gelesen.
06.04. 09:22:09 * -Batterienutzung ein, Prognose: 28465.91852766 W
06.04. 09:22:16 |* -Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
06.04. 09:22:16 |----------------   Stop  eigene_werte.php    ---------------
06.04. 09:22:57    -Schleife 1 Ausgang...
06.04. 09:22:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
06.04. 09:22:57 |----------------   Stop   kostal_plenticore.php    ---------------
06.04. 09:23:01 |----------------   Start  kostal_plenticore.php    ---------------
06.04. 09:23:01    -Zentraler Timestamp: 1617693781
06.04. 09:23:01 o  -Hardware Version: 4B
06.04. 09:23:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
06.04. 09:23:03 *- -Array
    [zentralerTimestamp] => 1617693791
    [AnzahlPhasen] => 3
    [Status] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Verbrauch_Netz] => 322
    [Verbrauch_PV] => 0
    [AC_Frequenz] => 50.01
    [AC_Spannung_R] => 228.73
    [AC_Spannung_S] => 229.33
    [AC_Leistung] => 0
    [AC_Wirkleistung] => 19.62
    [AC_Scheinleistung] => 19.62
    [Bat_Cycles] => 84
    [SOC] => 15
    [PV1_Strom] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV2_Strom] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV2_Spannung] => 459.18
    [PV3_Strom] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [Verbrauch] => 322
    [Einspeisung] => -322
    [Ueberschuss] => 0
    [Regler] => 17
    [Firmware] => 1.3
    [Timestamp] => 1617693783
    [Monat] => 4
    [Woche] => 14
    [Uhrzeit] => 09:23:03
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
06.04. 09:23:03    -Aktuelle Daten:
Array
    [AnzahlPhasen] => 3
    [Status] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Verbrauch_PV] => 0
    [AC_Leistung] => 0
    [Bat_Cycles] => 84
    [SOC] => 15
    [PV1_Strom] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV2_Strom] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV3_Strom] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [Verbrauch] => 322
    [Ueberschuss] => 0
    [Regler] => 17
    [Firmware] => 1.3
    [Monat] => 4
    [Woche] => 14
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
06.04. 09:23:03    -Query:
AC Spannung_R=228.73,Spannung_S=229.33,Spannung_T=228.7,Frequenz=50.01,Leistung=0,Scheinleistung=19.62,Wirkleistung=19.62,Ausgangslast=89.62,Verbrauch=322,Einspeisung=-322,Ueberschuss=0,Solarleistung=0,Verbrauch_Netz=322,Verbrauch_Batterie=0,Verbrauch_PV=0  1617693791
Batterie Spannung=309.29,Strom=-0,SOC=15,Temperatur=16,Anzahl_Zyklen=84,Lade_Entladeleistung=0  1617693791
PV Gesamtleistung=0,Spannung_Str_1=118.2,Leistung_Str_1=0,Strom_Str_1=0,Spannung_Str_2=459.18,Strom_Str_2=0,Leistung_Str_2=0,Spannung_Str_3=0,Strom_Str_3=0,Leistung_Str_3=0  1617693791
Service Status=0,Temp_WR_Cab=25.3,Temp_WR_Sink=21,Temp_WR_Trans=21.1,Seriennummer="92092RI3",DC_Gesamtleistung=0,Laufzeit=11348511,WirkungsgradWR=0  1617693791
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt_Monat=123640.63,Wh_Gesamt_Jahr=1121741,Wh_Gesamt=1787522.25,Wh_Gesamtverbrauch_Netz=1081149.75,Wh_Gesamtverbrauch_PV=989171.75,Wh_Gesamtverbrauch_Batterie=612753.63  1617693791
06.04. 09:23:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
06.04. 09:23:03    -Schleife: 1 Zeitspanne: 54
06.04. 09:23:06 |----------------   Start  byd_steuerung.php    ---------------
06.04. 09:23:07 *  -Meldungsdaten von der InfluxDB  gelesen.
06.04. 09:23:07 * -array (
  'results' =>
  array (
    0 =>
    array (
      'series' =>
      array (
        0 =>
        array (
          'columns' =>
          array (
            0 => 'time',
            1 => 'sum',
          'values' =>
          array (
            0 =>
            array (
              0 => 1617703200,
06.04. 09:23:07 * -Intelligente Batteriesteuerung aus, SOC: 15 %
06.04. 09:23:09 *  -Meldungsdaten von der InfluxDB  gelesen.
06.04. 09:23:09 * -Batterienutzung ein, Prognose: 28465.91852766 W
06.04. 09:23:15 |* -Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
06.04. 09:23:15 |----------------   Stop  eigene_werte.php    ---------------
06.04. 09:23:57    -Schleife 1 Ausgang...
06.04. 09:23:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
06.04. 09:23:57 |----------------   Stop   kostal_plenticore.php    ---------------
hier der Auszug.
Diese 3 Minuten sind völlig in Ordnung und fehlerfrei gelaufen. Daraus kann man nicht erkennen, warum er sich manchmal verschluckt.
Um nicht endlose LOGs zu erzeugen, würde ich jetzt erstmal den Tracelevel wieder zurücksetzen.
Wenn Dir mal wieder so ein "Schluckauf" auffällt, vielleicht kannst Du dann noch einmal den Tracelevel erhöhen, damit man vielleicht sehen kann, was abläuft...
Yoda68
Ok ist gemacht.
Ich habe da einen ganz dummen Verdacht.
Der Plenticor hat eine sporadisch aussetzende Kommunikation seid dem 04.04. 21:56 Uhr.
Dazu kam am 05.04. 05:38 Uhr ein Fehler 5014 "Abregelung der AC-Leistung auf Grund externer Signale oder erhöhter Netzfrequenz."
und Fehler 5096 "Netzparameter sind außerhalb des zulässigen Bereichs. Sollte der Fehler nach einigen Minuten immer noch angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an ihren Installateur oder kontaktieren Sie unsere Hotline."
Seid 05.04. 23:43 Uhr hat sich der Plenticor aufgehängt.
Keine Kommunikation und auch keine Erzeugung.
Habe ich aber erst gerade bemerkt. (Es lag Schnee auf der Anlage)
Die Kommunikation setzte am 06.04. 05:38 Uhr wieder ein. Erzeugung null.
Dieses Verhalten kenne ich bereits.
Mein erster Plenti war die DC Seite def. und da war das Verhalten genau so. Kommunikation nur während des Tages.
Mit dem Austauschgerät wurde die Batt. in Betrieb genommen und seid dem ist die "Sonne" auch Nachts nicht weg gewesen.
Entweder ist der Plenti mit der ständigen Kommunikation mit dem Raspi überfordert (glaub ich aber nicht wirklich, da hätten mehrere das Problem)
oder das Austauschgerät wird erneut zum Garantiefall.
na mal sehen
Tipe1965
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Tipe1965 »
Hallo Bogeyof,
ich habe heute auch mal angefangen deine Skripte bei mir zu implementieren. Leider bekomme ich bei ausführen der Skripte folgende Fehlermeldung:
('Ran into error executing Main Routine :', KeyError('token',))
Kannst du mir sagen wo da der Fehler liegen kann?
Das readBYD.pl läuft ohne Probleme.
MfG
Timo
Guten Morgen Timo,
da Token auf die Anmeldung hinweist und dazu die Lib Cryptodome nötig ist, zuerst die Frage, diese hat du erfolgreich installiert? Siehe auch viewtopic.php?p=8065#p8065
Auch jeweils deine IP und Passwort angepasst?
Ansonsten bitte mehr Zeilen der Meldungen mit Beschreibung (vermute manueller Aufruf, Syntax, ganze Meldung).
Tipe1965
Guten Morgen,
Cryptodome habe ich installiert das ist ja nur der eine Befehl und das sah alles gut aus. Ip und Passwort steht auch in jedem Skript drin. Mehr Fehler kommt leider nicht, ich hab den kompletten Text kopiert. Ich habe das Skript für die Abschaltung der intelligente batteriesteuerung und das fürs abschalten von Schattenmanagenent getestet bei den anderen war ich mir noch nicht sicher ob ich sie einfach testen kann weil wir es bei mir ja so eingestellt haben das die Werte nicht wieder automatisch ändern.
Zur Sicherheit, Du rufts es auch mit python3 auf. Mit python (= 2.x) kommt es zu diesem Fehler.
Gib doch mal bitte in der Konsole "pip3 freeze" ein und poste den Output...
Probiere doch bitte evtl. auch mal die Installation "pip3 install pycryptodomex" (hier mit x am Schluss)...
