Goodwe ET Serie
Jone
Goodwe ET Serie
Beitrag von Jone »
ich denke der Grund warum bei mir das Einlesen der Daten nicht funktioniert hat ist weil der WR noch gar nicht unterstützt wird...
Wäre es möglich die ET serie von goodwe aufzunehmen?
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Re: Goodwe ET Serie
Es sollten eigentlich alle aktuellen Modelle funktionieren. Was ist denn dein Problem genau? Poste einmal ein Auszug aus der /var/www/log/solaranzeige.log Datei. Es könnte höchstens sein, dass du eine spezielle Firmware Version hast. Das müsste dann aber in der LOG Datei stehen.
Jone
Re: Goodwe ET Serie
Beitrag von Jone »
Hatte es schon mal hier gepostet...
Ich dachte dann es liegt am modbus wandler. Aber auch mit einem anderen Adapter funktioniert es nicht
 02.05. 00:46:01 |-------------------------   Start  goodwe_wr.php   ---------------------
02.05. 00:46:01    -Zentraler Timestamp: 1619909161
02.05. 00:46:01 o  -Hardware Version:
02.05. 00:46:01 +  -WR_ID: f7
02.05. 00:46:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
02.05. 00:46:01 XX -Exit....
02.05. 00:46:01 |-------------------------   Stop   goodwe_wr.php   ---------------------
02.05. 00:47:06    -
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S:  Manufacturer=Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
S:  Product=xHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:01:00.0
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S:  Product=USB2.0 Hub
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00
S:  Manufacturer=FTDI
S:  Product=USB to RS-422/485 Adapter
S:  SerialNumber=A744R2T3
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
T:  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=5000 MxCh= 4
D:  Ver= 3.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=05.10
02.05. 00:47:05 |-------------------------   Start  goodwe_wr.php   ---------------------
02.05. 00:47:06    -Zentraler Timestamp: 1619909225
02.05. 00:47:06 o  -Hardware Version:
02.05. 00:47:06 +  -WR_ID: f7
02.05. 00:47:07    -Daten:
array (
  24 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  '' => '[Created at block.434]',
  'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
  'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
  'Model' => '"Partition"',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.emmc2-part1, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-id/mmc-SD16G_0x00271395-part1',
  'Attached to' => '#2 (USB Controller)',
array (
  29 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
  '' => '[Created at usb.122]',
  'Unique ID' => '33sj.mGV0VCeOGp9',
  'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.4:1.0',
  'Hardware Class' => 'unknown',
  'Model' => '"Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"',
  'Revision' => '"6.00"',
  'Serial ID' => '"A744R2T3"',
  'Driver' => '"ftdi_sio"',
  'Driver Modules' => '"usbserial", "ftdi_sio"',
  'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
  'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_to_RS-422_485_Adapter_A744R2T3-if00-port0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0-port0',
  'Device Number' => 'char 188:0',
  'Tags' => 'mouse, modem',
  'Speed' => '12 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"',
  'Driver Info #0' => '',
  'Driver Status' => 'ftdi_sio is active',
  'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ftdi_sio"',
  'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
  30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
  'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
  'Hardware Class' => 'hub',
  'Model' => '"VIA Hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
  'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
  'Revision' => '"4.21"',
  'Driver' => '"hub"',
  'Speed' => '480 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#28 (Hub)',
array (
  31 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
  'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
  'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
  'Revision' => '"5.10"',
  'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0510dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
02.05. 00:47:07    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x6001',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Driver' => 'ftdi_sio',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x0003',
02.05. 00:47:07    -Regler: 52
02.05. 00:47:07    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
02.05. 00:47:07    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php geschrieben.
02.05. 00:47:07    -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 561   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
02.05. 00:47:07    -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 562   $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
02.05. 00:47:07    -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 581   $Platine = "Raspberry unbekannt";
02.05. 00:50:14    -Auslesen des Gerätes beendet.
02.05. 00:50:14    -Array
    [zentralerTimestamp] => 1619909235
    [Seriennummer] =>
    [VPV] =>
    [Firmware] =>
    [Modell] =>
    [PV1_Spannung] => 0
    [PV1_Strom] => 0
    [PV2_Mode] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [Batterie_Spannung] => 0
    [BMS_Status] => 0
    [Batterie_Temperatur] => 0
    [SOC] => 0
    [Batterie_Mode] => 0
    [Meter_Status] => 0
    [Netzspannung] => 0
    [Netzstrom] => 0
    [Einspeisung_Bezug] => 0
    [Netzfrequenz] => 0
    [Netzmode] => 0
    [AC_Spannung] => 0
    [AC_Strom] => 0
    [Verbrauch] => 0
    [WR_Mode] => 0
    [WR_Temperatur] => 0
    [Einspeisung_total] => 0
    [EinspeisungHeute] => 0
    [BezugHeute] => 0
    [WattstundenGesamtHeute] => 0
    [PV_Leistung_total] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [Batterie_Leistung] => 0
    [MeterType] => 0
    [AC_Spannung_R] => 0
    [AC_Spannung_S] => 0
    [AC_Spannung_T] => 0
    [AC_Leistung_R] => 0
    [AC_Leistung_S] => 0
    [AC_Leistung_T] => 0
    [AC_Leistung] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Regler] => 52
    [Objekt] =>
    [Produkt] => Goodwe
02.05. 00:50:14    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
02.05. 00:50:15 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
02.05. 00:50:15    -Schleife 1 Ausgang...
02.05. 00:50:15    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.05. 00:50:15 |-------------------------   Stop   goodwe_wr.php   ---------------------
02.05. 00:50:47 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
02.05. 00:50:47 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
02.05. 00:50:47 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
02.05. 00:51:01 |-------------------------   Start  goodwe_wr.php   ---------------------
02.05. 00:51:01    -Zentraler Timestamp: 1619909461
02.05. 00:51:01 o  -Hardware Version: 4B
02.05. 00:51:01 +  -WR_ID: f7
02.05. 00:52:19    -Auslesen des Gerätes beendet.
02.05. 00:52:19    -Array
    [zentralerTimestamp] => 1619909471
    [Seriennummer] =>
    [VPV] =>
    [Firmware] =>
    [Modell] =>
    [PV1_Spannung] => 0
    [PV1_Strom] => 0
    [PV1_Mode] => 0
    [PV2_Spannung] => 0
    [PV2_Strom] => 0
    [PV2_Mode] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [BMS_Status] => 0
    [SOC] => 0
    [Meter_Status] => 0
    [Netzspannung] => 0
    [Netzstrom] => 0
    [Netzfrequenz] => 0
    [Netzmode] => 0
    [AC_Spannung] => 0
    [AC_Strom] => 0
    [Verbrauch] => 0
    [WR_Mode] => 0
    [BezugHeute] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [MeterType] => 0
    [AC_Leistung] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Regler] => 52
    [Objekt] =>
    [Produkt] => Goodwe
Sollte der log ok sein und die WR Serie ET unterstützt werden muss ich nochmals nach Fehler suchen.
Bringt es was die Kommunikation mit einem zweiten modbus Adapter zu loggen?
Re: Goodwe ET Serie
Hallo Jone,
Entschuldigung, ich habe das Gerät mit dem Growatt verwechselt. Der Goodwe Wechselrichter hat mehrere verschiedene Protokolle. Da sind noch nicht alle implementiert. Das wird leider noch etwas dauen.
Jone
Re: Goodwe ET Serie
Beitrag von Jone »
Kein Problem!! Ich bin schon zufrieden, dass ich nun weiß warum es nicht funktioniert :D
David_PV
Re: Goodwe ET Serie
Beitrag von David_PV »
ich finde das Projekt auch total gut und vor allem übersichtlich.
Ich habe auch einen Goodwe ET. Im Internet habe ich ein Python Script gefunden, welches den Wechselrichter über Port 8899 ausliest. Damit kann man Sekundengenau die Werte des Wechselrichters abfragen.
https://github.com/mletenay/home-assist ... e-inverter Das funktioniert super bei mir auf meinem Windows PC
Wenn du einen Output brauchst, kann ich den gerne liefern.
Bei mir ist nur das Problem dass mein Goodwe Smartmeter immer falsche Werte zurückgibt und die falschen Werte auch im SEMS Portal auch zu sehen sind. Wie ist das bei euch? Stimmen bei euch die Last Werte im Portal, oder muss ich mit meinem Elektriker noch einmal sprechen?
gudwih
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Goodwe ET Serie
Beitrag von gudwih »
David_PV hat geschrieben:
Do 27. Mai 2021, 11:58
...Bei mir ist nur das Problem dass mein Goodwe Smartmeter immer falsche Werte zurückgibt und die falschen Werte auch im SEMS Portal auch zu sehen sind. Wie ist das bei euch? Stimmen bei euch die Last Werte im Portal, oder muss ich mit meinem Elektriker noch einmal sprechen?
Hallo, ich habe einen EM dessen Werte im SEMS relativ genau sind. Bem SEMS musst Du immer beachten, dass das die Werte über fünf Minuten gemittelt werden.
Goodwe 5048EM, Goodwe 2000XS, Solaranzeigen (Raspi4 & Raspi B+), ioBroker (Proxmox & Intel NUC), Raspberrymatic (Raspi3+)
Jone
Re: Goodwe ET Serie
Beitrag von Jone »
Bei meinem ET passen die Werte nur bei Sonnenauf und Sonneuntergang nicht... da werden dann ca. 300 Watt zuviel angezeigt...
Harti
Re: Goodwe ET Serie
Beitrag von Harti »
Wenn die Registerbeschreibungen noch notwendig sind - siehe Anhang.
Wäre toll, wenn du den Goodwe ET integrieren könntest!
Danke und lg,
Harti
Re: Goodwe ET Serie
Mit einem Update sollte die Serie jetzt funktionieren.
