KOSTAL PIKO CI
steiwes
KOSTAL PIKO CI
Beitrag von steiwes »
Ich wünsche mir eine Konfig für den Costal PIKO CI.
Dokumentation ist hier zu finden:
https://www.kostal-solar-electric.com/e ... iko-ci.pdf
Wenn Zugang zu einem Testgerät benötigt wird, kannst du dich gern bei mir melden, Ulrich.
Danke und beste Grüße
Sebastian
steiwes
Re: KOSTAL PIKO CI
Ich habe schon mal angefangen die Register entsprechend der Anleitung abzufragen:
10.11. 07:58:09 -Array
[zentralerTimestamp] => 1636527491
[Seriennummer] => 2108-561
[AnzahlPhasen] => 3
[AnzahlStrings] => 2
[Softwarestand] => 30200-04
[Status] => 0
[PV_Leistung] => 0
[Verbrauch_Netz] => 0
[Gesamtverbrauch_Netz] => 0
[Gesamtverbrauch_PV] => 0
[Verbrauch_PV] => 0
[Gesamtverbrauch] => 0
[AC_Frequenz] => 0
[Ausgangslast] => 0
[AC_Spannung_R] => -2
[AC_Spannung_S] => -1.4202813535172E+31
[AC_Spannung_T] => 2
[AC_Leistung] => 5.4277294868398E+15
[AC_Wirkleistung] => -92958304
[AC_Scheinleistung] => 0
[WattstundenGesamt] => -0
[WattstundenGesamtHeute] => 0
[WattstundenGesamtMonat] => -0.01
[WattstundenGesamtJahr] => -0
[PV1_Strom] => 0
[PV1_Leistung] => 0
[PV1_Spannung] => 0
[PV2_Strom] => 0
[PV2_Leistung] => 0
[PV2_Spannung] => 0
[PV3_Strom] => 0
[PV3_Leistung] => 0
[PV3_Spannung] => 0
[AC_Solarleistung] => 0
[Total_DC_Power] => 1.4202967068751E+31
[Laufzeit] => 0
[Verbrauch] => 0
[Einspeisung] => 0
[Ueberschuss] => 0
[WirkungsgradWR] => 0
[Regler] => 65
[Objekt] => Kostal Piko CI 30
[Firmware] => 30200-04
[Produkt] => 2108-561
Schon mal weniger Exponentialwerte, aber noch nicht rund. Die Formate passen und die Register + Längen ebenfalls. Ich bleibe dran...
steiwes
Re: KOSTAL PIKO CI
offensichtlich gibt es einen Power Scale Faktor und einen Energy Scale Factor. Zu finden im Register 240 bzw. 243 und jeweils 1 Register lang. Ich bnin mir allerdings nicht sicher, ob das auf alle Energy / Power Register zutrifft, oder nur auf die entsprechenden Register vor den Scale Factor registern...
Scale factors: As an alternative to floating point format, values are represented by integer values with a signed scale factor applied. The scale
factor explicitly shifts the decimal point to the left (negative value) or the right (positive value). Scale factors are 16 bit two’s compliment integer,
the signed range is -10 … 10.
Wenn ich z.B. "AC Power" und dann das Power Scale Register auslese:
[AC_Leistung] => -2.718551978346E+23
[Power_Scale_Factor] => 0001
Hast du sowas irgendwo schon mal verarbeitet, sodass man das vllt. wiederverwenden kann?
LG
Sebastian
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Re: KOSTAL PIKO CI
SolarEdge macht das auch so, oder so ähnlich.
