Solaranzeige mit Synology NAS 1517+ und Docker zum laufen bringen
Solaranzeige und Docker
mmheu
Beitrag von mmheu »
ich hoffe es ist ok, wenn ich hier mal ein neues Thema aufmache.
Kurz zum Hintergrund. Ich habe die Solaranzeige seit knapp einem Jahr auf einem RSPI4 laufen, ohne Probleme.
Da ich aber auch das Syno Nas habe, war der Geanke sehr schnell da, die Solaranzeige auf dem NAS laufen zu lassen, da das 24/7 läuft.
Von daher finde ich den EInsatz von DeBaschdi sehr toll, das er das für Docker so umgesetzt hat.
Ich bin aber, was Linux angeht sehr laienhaft und benötige zum Aufsetzten des Systems Eure Hilfe.
Ich hätte also gerne die Solaranzeige in einem Docker Container auf dem NAS laufen. Die Kür wäre dann noch die Daten der InfluxDB vom Raspi in den Docker Container zu bekommen.
Was habe ich bisher gemacht:
-Docker auf dem NAS installiert.
- Über Putty mich auf dem NAS angemeldet
- über den Befehl: sudo docker pull takealug/solaranzeige:latest
Damit wurde das Image runtergeladen. In der Docker GUI auf dem NAS ist das Image auch zu sehen.
Dieses muß ja nun gestartet und konfiguriert werden.
Da weiß ich jetzt nicht weiter. Unter Github sehe ich eine Konfig, weiß aber nicht wie ich das anwenden soll.
Ich habe natürch die Beiträge soweit alles gelesen, aber steige nicht wirklich durch.
Kann mich da jemand an die Hand nehmen? Über die Konsole oder auch über die GUI. Es müssen ja Ordner angelegt und oder gemappt werden?
Wenn der Docker Container dann läuft. Muß noch die Konfiguration der Solaranzeige selbst gemacht werden, das ist soweit wieder klar.
Freue mich auf Antworten
Liebe Grüße Marcus
LG Marcus
mmheu
Re: Solaranzeige mit Synology NAS 1517+ und Docker zum laufen bringen
Beitrag von mmheu »
Habe nun mal über die Docker GUI des NAS den Container gestartet, die Port 1883,3000,80 nacvh draußen geleitet und der Container lüft.
Dann das Iniziale Setup der Solaranzeige gemacht. Am Ende kam dan diese Meldung
PHP Notice: Undefined index: AC_Spannung_R in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1551
Und das für alle Abfragendie wohl am Wechselrichter gemacht werden.
Wechselrichter ist Kostal und somit Regler "17" richtig gewählt. Die IP und Modbus Adresse des Wechselrichters ist auch richtig im Setup eingegeben ist auch richtig.
Fehlen da jetzt noch verzeichnisse , wo reingeschrieben wird?
LG Marcus
mmheu
Beitrag von mmheu »
Habe Container neu gestartet und dann über den Browser Grafana aufgerufen. Das geht. Aber bei den EInstellungen für die Influxdb erscheint beim Test "Bad Gateway"
LG Marcus
mmheu
Beitrag von mmheu »
Die Influxdb war nicht gestartet. Habe das mit "service influxdb star"t gemacht.
Jetzt ist die Meldung in Grafana mit "bad Gateway weg. und es läuft.
Was muß ich wo eingeben, das die Influx db automatisch startet?
LG Marcus
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
Hallo Markus,
Influx muss über eine Dovkervariable gestartet bzw eingestellt werden.
Wie das unter synology geht ist hier beschrieben :
https://www.wundertech.net/how-to-use-d ... nvironment
Einzustellende Variablen ( -e) findest du hier :
https://github.com/DeBaschdi/docker.sol ... mediavault
mmheu
Beitrag von mmheu »
Vielen Daank DeBaschdi,
werde ich mir anschauen.
Kannst du mir noch dabei helfen die Datenbank vom Raspi auf das NAS zu kopieren. Über einen USB Stick vieleicht?
Ist die Datenbank im Container in dem Verzeichniss :/var/lib/influxdb ?
LG Marcus
DeBaschdi
Hallo Marcus,
auch das Volume Mounting für die Synology File Station ist in meinem Link beschrieben :
https://www.wundertech.net/how-to-use-d ... lume-mount
Du musst alle notwendigen persistenten Pfade "heraus" auf deine Station mounten.
der Rest ist simpel, willst du deine Datenbank vom RPI4 weiterverwenden, ist es für dich wohl die simpelste Lösung den Pfad auf deinem PI /var/lib/influxdb mit mit deinem herausgeführtem persistenten Pfad für influx zu überschreiben, das gleiche gilt für Grafana (sofern du dein altes Dashboard usw verwenden willst)
Nachdem du alles kopiert hast, einfach den Docker neu starten :)
mmheu
Beitrag von mmheu »
Habe es tatsächlich geschaft.
Es läuft alles. die datenbank solaranzeige konnte ich mit Backup und Restore mit einem USB Stick vom Raspi in den DockerContainer auf dem NAS bekommen.
Jetzt werde ich mal eine zeitlang den Raspi und den Container parallel laufen lassen und dann ingendwann den Raspi abschalten.
LG Marcus
Isomeer
Beitrag von Isomeer »
Der thread passt ja wunderbar auf meine aktuelle, gleiche Idee, allerdings habe ich die gesteigerte Herausforderung, einen Piko15 (per USB-RS485!) sowie dann das KSEM per Ethernet als Multiregler-Version anzubinden.
Hat das schon mal jemand unter Docker geschafft?
Wie kann ich dem Container den USB-Adapter zur Verfügung stellen bzw. ist das mit etwas Fleiß möglich oder eine größere Expertenbaustelle?
Ich bin da absoluter Einsteiger und habe gerade mal mit 20h trial&error meinen CCU-Historian im Docker zum laufen gebracht ;)
CK_Stuggi
Beitrag von CK_Stuggi »
Hallo, neues Mitglied hier.
Ich habe eine AlphaESS Storion T10 mit 20 kWh Speicher und dazu zwei Kostal Piko IQs. Habe noch keine konkrete Erfahrung mit der Solaranzeige sammeln können, gerade sind eine Pi4 und drei USB>RS485 Adapter im Zulauf.
Da ich aber bereits seit ein paar Wochen auf meinem Heimserver (DS918+) mit Portainer, Pihole, unbound und anderen Spielereien rumgemacht habe habe ich die Solaranzeige zum laufen bekommen (mit angepasster userid und über die in Portainer eingebundene Konsole, sie hat über ein macVLAN auch eine eigene IP).
Was mir sehr helfen würde wäre eine Info zur Anbindung der WR an die Docker-Container, sowohl was die HW angeht wie auch die Software. (HW-Anbindung der WR muss ich noch in den jeweiligen Foren nachlesen, hab ich zB für T10 schon etwas gemacht)
Können die Container auf die USB-Ports zugreifen?
Zurück zu „Docker Container“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
