Image Version 0.0.9
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 14:36
Moin zusammen,
ab sofort steht die Docker Image Version 0.0.9 zum Download bereit.
Neuerungen / Änderungen
- Fix für Database (war ein File, kein Directory)
- Das Image Basiert nun auf Debian Bullseye
- Das PVForecast Addon von @Stefan_E ist nun auch inkludiert, es muss lediglich das configfile editiert + Cron Befehl eingetragen werden.
- Alle relevanten Dateien sind nun persistent editierbar, dazu gehört u.A die grafana.ini, im exportiertem Ordner finden sich alle Config Dateien, nach einer Änderung muss der Container immer neu gestartet werden.
Im neuen Image sind ein paar weitere WIP Features inkludiert, dazu gehört Ulrichs Steuerung, es wäre toll könntet ihr das irgendwie testen (Ich vermute da ist Anpassungsbedarf)
Das Image bringt nun auch sein eigenes Dashboard mit, aufzurufen über
Die Idee war von dort aus alles mittels Quick Access zu erreichen (Grafana / Steuerung / File Editor)
Der File Editor kommt von https://github.com/pheditor/pheditor , wäre eigentlich eine tolle Sache, leider scheint er nur über zu funktionieren, ist mir aber auch (eben) erst im fertigen Image aufgefallen. Da muss ich mal schauen ob ich das über den gemapten Dockerpfad zum laufen bekomme, möglicherweise ist es nur eine Kleinigkeit, vllt können die PHP Profis hier beim Fixen helfen (php ist nicht meine Stärke).
https://github.com/DeBaschdi/solar_conf ... editor.php
Standard Passwort für den Editor ist
Natürlich ist im Dashboard auch ein kleines Live Log zu sehen (letzten 20 Zeilen) auch das ist alles WIP, auch hier sind PHP Profis gefragt.
https://github.com/DeBaschdi/solar_conf ... /index.php
Immerhin benutzt das Dashboard das gleiche css wie Ulrichs Steuerung (viel copy Paste), wie gesagt, php / html ist nahezu Neuland für mich.
Bitte sichert euer Grafana / Influx Ordner vor einem Update, das sollte aber selbstverstänlich sein.
LG
Eine Beschreibung gibt es immer auf :
https://github.com/DeBaschdi/docker.solaranzeige
Eine Compose Datei gibt es hier :
https://github.com/DeBaschdi/docker.sol ... ompose.yml
**edit
Der Fileeditor funktioniert nun
{SOLARANZEIGE_STORAGE}/config
http://ip:port/index.php
localhost
solar
LG
**edit
