Durchaus möglich das es mit dem alten, noch auf buster basiertem image funktionierte.
Das neue setzt schon auf bullseye, ich bin den schritt gegangen um pvforecast mit arm32 und python3.9 realisieren zu können.
In irgend ein Fettnäpfchen tritt mann immer
fatal: unable to access 'https://github.com/DeBaschdi/solar_config.git/': Resolving timed out after 254376991657 millis
Re: fatal: unable to access 'https://github.com/DeBaschdi/solar_config.git/': Resolving timed out after 254376991657 mil
Danke, auch bei mir hat das backport Patch allein nicht ausgereicht und erst mit der run option "--privileged" läuft das Init des Containers durch.
ich habe das Problem auf meinem frisch aufgesetzten und aktualisierten Pi4 leider weiterhin: Datum und Uhrzeit sind jetzt korrekt, Privileged habe ich gesetzt. Ping auf github.com aus dem Container heraus funktioniert (wie auch das testweise Clonen von https://github.com/DeBaschdi/docker.solaranzeige.git außerhalb von Docker). Andere Container lassen sich ebenfalls problemlos installieren und ausführen. Das Logfile zu meinen Versuchen ist trotzdem immer gleich:
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now: Thu Sep 2 21:35:23 CEST 2021.
Universal Time is now: Thu Sep 2 19:35:23 UTC 2021.
users100:
# Initial Setup for Solaranzeige #
create necessary files/directories...
downloading Main Program...
Cloning into 'solar_config'...
fatal: unable to access 'https://github.com/DeBaschdi/solar_config.git/': Operation timed out after 300044 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
cp: cannot stat '/tmp/git/solar_config/html': No such file or directory
Da ich mich zum ersten Mal an der Installation versuche, vermute ich den Fehler bei mir. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, wo genau ich suchen muss
users100:
Ich habe das Problem auch auf einem Pi4 mit recht aktuellem Raspbian bei https://github.com/DeBaschdi/solar_config.git/ und bei https://github.com/StefaE/PVForecast.git/.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
