Seite 5 von 39
Re: Dockerimage
Verfasst: Di 17. Nov 2020, 07:35
von mike-eddk
Das Verzeichnis sollte richtig gemappt sein, ich hab noch eine Openhab docker am laufen, da funktioniert das.
Im Log steht das:
standard_init_linux.go:211: exec user process caused "exec format error"
Ich hab schon mit den Usergruppen rumprobiert immer das gleiche Verhalten.
Re: Dockerimage
Verfasst: Di 17. Nov 2020, 07:42
von DeBaschdi
Der Fehler kann auch auftreten wenn die Containerarchitektur sich mit der Host Architektur unterscheidet, läuft dein Host auch auf einem x86 64bit Kernel ?
**edit
Ich seh grade du hast einen pi 4, da ist :amd64 die falsche Wahl.
Nimm als tag :latest (auto) oder forciere mal :arm32v7 bzw :arm64v8 (abhängig vom Host Kernel)
Re: Dockerimage
Verfasst: Di 17. Nov 2020, 07:46
von mike-eddk
Linux backup-pi 5.4.51-v7l+ #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40 BST 2020 armv7l GNU/Linux
Re: Dockerimage
von DeBaschdi
:arm32v7 sollte für dich richtig sein.
Lg
Re: Dockerimage
Verfasst: Di 17. Nov 2020, 07:47
von mike-eddk
Danke, ich probier das mal.
Re: Dockerimage
Verfasst: Di 17. Nov 2020, 18:03
von mike-eddk
Funktioniert!
Tag :latest gab ich genommen.
Gibt es eine Möglichkeit die Crontab im Container zu mappen oder zu verändern?
Re: Dockerimage
Verfasst: Di 17. Nov 2020, 18:05
von DeBaschdi
Ja, im gemappten /solaranzeige findest du die solaranzeige_cron datei, diese kannst du ändern (auf leere Newline am Ende achten) , nach der Modifikationen muss der Docker neu gestartet werden.
Re: Dockerimage
Verfasst: Di 17. Nov 2020, 18:27
von mike-eddk
Das geht ja schnell, Danke!!!!
Re: Dockerimage
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 14:08
von alexg
Vielen Dank für das Bereitstellen eines Docker Images. Funktioniert auf Anhieb einwandfrei.
Eine Einschränkung die ich feststellen musste ist die fehlende Unterstützung der prognose.py Datei um die Wetter Progrnose Daten bereitzustellen.
Folgend libs musste ich manuell nachinstllieren:
python3-bs4 und python3-requests
Zusätzlich auszuführen ist noch:
update-ca-certificates --fresh
Wäre es möglich das Image damit "anzureichern"?
Danke nochmals
Re: Dockerimage
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 14:15
von DeBaschdi
Hi, ich nutze auch die Prognosedaten(von Ulrich beschriebenen Weg), um welche prognose.py geht es denn ? Vllt wäre das ja eine Alternative auch für mich, und ja, selbstverständlich kann ich die entsprechenden Python dependencies includieren.
