Datenbankfelder Infini xxKW Hybrid Wechselrichter [Regler 24]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware
Produkt
Datum
Netz
Spannung Volt
Strom Ampere
Leistung Watt
Frequenz Hertz
AC
Spannung Volt
Frequenz Hertz
Leistung Watt
Strom Ampere
Ausgangslast Watt
Stromrichtung +/- Watt
Batterie
Spannung Volt
Stromrichtung +/- Ampere
Kapazität %
PV
Spannung_1 Volt
Spannung_2 Volt
Spannung_3 Volt
Leistung Watt
Leistung_1 Watt
Leistung_2 Watt
Leistung_3 Watt
Service
Modus
Status
Temperatur
Fehlermeldung Text
Warnungen Text
Summen
Wh_Heute Wh
kWh_Total kWh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
