Datenbankfelder SMA Wechselrichter [Regler 27]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware
Produkt
Datum
Batterie (nur bei Sunny Island)
Spannung Volt
Strom Ampere
Batterieladung 0 / 1
SOC %
SOE %
Batteriestatus Zahl
Temperatur °C
AC
Frequenz Hertz
Leistung Watt
Einspeisung Watt
Bezug Watt
Spannung_R Volt (nur bei Sunny Tripower)
Spannung_S Volt (nur bei Sunny Tripower)
Spannung_T Volt (nur bei Sunny Tripower)
PV (nur bei Sunny Island)
Leistung Watt
Spannung1 Volt
Leistung1 Watt
Strom1 Ampere
Spannung2 Volt
Leistung2 Watt
Strom2 Ampere
Service
Temperatur °C
LiveBit
Status Zahl
Betriebszustand Zahl
Summen
Wh_Heute Wh
Wh_Gesamt Wh
Wh_Gesamt_Export Wh
Wh_Gesamt_Import Wh
Gesperrt
