Datenbankfelder Go-eCharger Ladestation [Regler 29]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware
Produkt
Datum
AC
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Strom_R Ampere (Nicht bei allen Geräten)
Strom_S Ampere (Nicht bei allen Geräten)
Strom_T Ampere (Nicht bei allen Geräten)
Leistung_R Watt
Leistung_S Watt
Leistung_T Watt
Leistungsfaktor_R Watt
Leistungsfaktor_S Watt
Leistungsfaktor_T Watt
Leistungsfaktor_N Watt
Service
Temperatur °C
Stationsstatus Zahl
MaxAmpere Ampere
ErrorCode Zahl
Zugangskontrolle Zahl
Abschaltung Zahl
RFID_Karte Zahl
Karteninhaber Text
Summen
Wh_Gesamt Wattstunden
WG_Ladevorgang Wattstunden
Wh_Karte1 Wattstunden
Wh_Karte2 Wattstunden
Wh_Karte3 Wattstunden
Wh_Karte4 Wattstunden
Wh_Karte5 Wattstunden
Wh_Karte6 Wattstunden
Wh_Karte7 Wattstunden
Wh_Karte8 Wattstunden
Wh_Karte9 Wattstunden
Wh_Karte10 Wattstunden
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
