Datenbankfelder KAKO Wechselrichter [Regler 32]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware
Produkt
Datum
AC
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Strom_R Ampere (Nicht bei allen Geräten)
Strom_S Ampere (Nicht bei allen Geräten)
Strom_T Ampere (Nicht bei allen Geräten)
Frequenz Hertz
Leistung Watt
Scheinleistung Watt
Blindleistung Watt
Wirkungsgrad %
PV
Spannung Volt
Leistung Watt
Strom Ampere
Service
Status Zahl
Temperatur °C
Summen
Wh_Gesamt Wh
Wh_Heute Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
