Datenbankfelder Wallbe Wallbox Eco 2.0 [Regler 35]*
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware
Produkt
Datum
AC
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Strom_R Ampere
Strom_S Ampere
Strom_T Ampere
Leistung_gesamt Watt
Frequenz Hertz
Ladestrom Ampere
Service
Stationsstatus
StatusHex
ErrorCode
LadungAktiv
Ladezeit
LadestationEin
PerModbusAktiviert
PerModbusAktiviert
Ladung_erlaubt
Kabel_angeschlossen
Kabel_entriegelt
MaxLadestrom
Ladebedingungen_OK
Summen
Wh_Gesamt Wh
Wh_Ladevorgang Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
