Datenbankfelder Delta Wechselrichter SI 2500 [Regler 36]*
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware
Produkt
Datum
AC
Spannung Volt
Strom Ampere
Frequenz Hertz
Leistung Watt
Spannung_R Volt nur bei Variant = 212 bis 222
Spannung_S Volt nur bei Variant = 212 bis 222
Spannung_T Volt nur bei Variant = 212 bis 222
Strom_R Ampere nur bei Variant = 212 bis 222
Strom_S Ampere nur bei Variant = 212 bis 222
Strom_T Ampere nur bei Variant = 212 bis 222
Frequenz_R Hertz nur bei Variant = 212 bis 222
Frequenz_S Hertz nur bei Variant = 212 bis 222
Frequenz_T Hertz nur bei Variant = 212 bis 222
Leistung_R Watt nur bei Variant = 212 bis 222
Leistung_S Watt nur bei Variant = 212 bis 222
Leistung_T Watt nur bei Variant = 212 bis 222
PV
Spannung Volt nur bei Variant = 1
Leistung Watt
Strom Ampere
Spannung1 Volt nur bei Variant = 212 bis 222
Spannung2 Volt nur bei Variant = 212 bis 222
Leistung1 Watt nur bei Variant = 212 bis 222
Leistung2 Watt nur bei Variant = 212 bis 222
Strom1 Ampere nur bei Variant = 212 bis 222
Strom2 Ampere nur bei Variant = 212 bis 222
Service
Temperatur_DC °C
Temperatur_AC °C nur bei Variant = 1
Model
Summen
Wh_Heute Wh
Wh_Gesamt Wh
Betriebsstunden Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
