Datenbankfelder Alpha ESS T10 [Regler 38]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware Text
Produkt Text
Datum Datum
Netz
0400 Spannung_R Volt
0401 Spannung_S Volt
0402 Spannung_T Volt
0403 Strom_R Ampere
0404 Strom_S Ampere
0405 Strom_T Ampere
0406 Leistung_R Watt
0408 Leistung_S Watt
040A Leistung_T Watt
040C Leistung Watt (+/-)
041C Frequenz Hertz
0006 Wirkleistung Watt
AC
040E Spannung_R Volt
040F Spannung_S Volt
0410 Spannung_T Volt
0411 Strom_R Ampere
0412 Strom_S Ampere
0413 Strom_T Ampere
0414 Leistung_R Watt
0416 Leistung_S Watt
0418 Leistung_T Watt
041A Leistung Watt (+/-)
041C Frequenz Hertz
000C PV_Wirkleistung_R Watt
000E PV_Wirkleistung_S Watt
0010 PV_Wirkleistung_T Watt
Batterie
0100 Spannung Volt
0101 Strom Ampere
0119 Kapazitaet Ah
0102 SOC %
PV
041D Spannung1 Volt
0421 Spannung2 Volt
0425 Spannung3 Volt
041E Strom1 Ampere
0422 Strom2 Ampere
0424 Strom3 Ampere
041F Leistung1 Watt
0423 Leistung2 Watt
0427 Leistung3 Watt
Service
0103 Batteriestatus
0429 Temperatur °C
042C WR_Fehler Bits
042A WR_Warnungen Bits
011E Bat_Fehler Bits
011C Bat_Warnungen Bits
Summen
0008 Wh_NetzeinspeisungGesamt Wh
000A Wh_NetzbezugGesamt Wh
0012 PV_GesamtHeute Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
