Datenbankfelder PV18 VHM Wechselrichter von WccSolar, Must oder Anderen [Regler 42]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
[/tr]
Info
Firmware
Produkt
Datum
Netz
Spannung Volt
Strom Ampere
Leistung Watt
Frequenz Hertz
AC
Spannung Volt
Frequenz Hertz
Leistung Watt
Strom Ampere
Ausgangslast Watt
Last %
Batterie
Spannung Volt
Soll_Ah Ah
Leistung Watt
Ladereglerleistung Watt
Ladereglerstrom Ampere
Relais 0 = aus 1 = ein
Strom Ampere
SpannungAmInverter Volt
Max_Ampere Ampere
PV
Spannung Volt
Service
ReglerMode
0 = Initialization mode
1 = Selftest
2 = Work Mode
3 = Stop Mode
Geraetestatus
0 = PowerOn
1 = Selftest
2 = OffGrid
3 = Grid Tie
4 = ByPass
5 = Stop
Temperatur °C
AC_Temperatur (Wechselrichter) °C
MPPTStatus
0 = Stop
1 = MPPT
2 = Current limiting
ReglerStatus
0 = Stop
1 = Absorb Charge
2 = Float Charge
BatterieRelais 0 = aus 1 = ein
PVRelais 0 = aus 1 = ein
Fehler Siehe API Beschreibung
Warnungen Siehe API Beschreibung
Summen
Wh_Gesamt Wh
Wh_GesamtHeute Wh (errechnet)
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
