Datenbankfelder Senec Stromspeicher [Regler 43]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware Zahl
Produkt Text
Datum Datum
AC
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Strom_R Ampere
Strom_S Ampere
Strom_T Ampere
Leistung_R Watt
Leistung_S Watt
Leistung_T Watt
Frequenz Hertz
Hausverbrauch Wh
Einspeisung / Bezug +/- Wh
Einspeisung Wh
Bezug Wh
Eingangsleistung Watt
Batterie
Spannung Volt
SOC %
Leistung Watt
Anzahl Anz. Batterien
PV
Leistung Watt
Begrenzung Zahl
MPPT1_Strom Ampere
MPPT2_Strom Ampere
MPPT3_Strom Ampere
MPPT1_Spannung Volt
MPPT2_Spannung Volt
MPPT3_Spannung Volt
MPPT1_Leistung Watt
MPPT2_Leistung Watt
MPPT3_Leistung Watt
Service
Status Zahl
Betriebsstunden Zahl
Summen
Wh_NetzeinspeisungGesamt Wh
Wh_GesamtHeute Wh
Wh_NetzbezugGesamt Wh
Wh_PVLeistungGesamt Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
