Datenbankfelder Huawei SUN2000 Wechselrichter [Regler 46]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware Zahl
Produkt Text
Datum Datum
AC
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Strom_R Ampere
Strom_S Ampere
Strom_T Ampere
Frequenz Hertz
Leistung Watt
Powerfactor %
PV
Spannung1 Volt
Spannung2 Volt
Spannung3 Volt
Spannung4 Volt
Spannung5 Volt
Spannung6 Volt
Spannung7 Volt
Spannung8 Volt
Strom1 Ampere
Strom2 Ampere
Strom3 Ampere
Strom4 Ampere
Strom5 Ampere
Strom6 Ampere
Strom7 Ampere
Strom8 Ampere
Leistung Watt
MPPT1_Leistung Watt
MPPT2_Leistung Watt
MPPT3_Leistung Watt
MPPT4_Leistung Watt
Service
Temperatur °C
WR_Fehler Zahl
Modell Zahl
Status Zahl
Effizienz %
Summen
Wh_GesamtMonat Wh
Wh_GesamtHeute Wh
Wh_GesamtJahr Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
