Datenbankfelder Growatt Wechselrichter [Regler 48]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware
Produkt
Datum
AC
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Strom_R Ampere
Strom_S Ampere
Strom_T Ampere
Leistung_R Watt
Leistung_S Watt
Leistung_T Watt
Frequenz Hertz
Leistung Watt
PV
String_1_Spannung Volt
String_2_Spannung Volt
String_1_Strom Ampere
String_2_Strom Ampere
Leistung Watt
String_1_Leistung Watt
String_2_Leistung Watt
Service
Temperatur °C
Fehlercode Zahl
Warnungen Zahl
Status Zahl
AnzahlStrings Zahl
AnzahlPhasen Zahl
Summen
Wh_Heute Wh
Wh_Gesamt Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
