Datenbankfelder Goodwe Wechselrichter der Serien ES , EM und SBP (mit Batterie) [Regler 52]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware Text
Produkt Text
Datum Datum
AC
Spannung Volt
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Leistung Watt
Leistung_R Watt
Leistung_S Watt
Leistung_T Watt
Frequenz Hertz
Einspeisung_Bezug Zahl (+/-)
Verbrauch Watt
PV
PV1_Spannung Volt
PV1_Leistung Watt
PV2_Spannung Volt
PV2_Leistung Watt
PV3_Spannung Volt
PV3_Leistung Watt
PV_Leistung Watt
Service
BMS_Status Zahl
WR_Mode Zahl
MeterType Zahl
Batterie_Mode Zahl
Summen
Wh_NetzeinspeisungHeute Wh
Wh_NetzbezugHeute Wh
Wh_PVLeistungGesamt Wh
Wh_GesamtHeute Wh
Wh_EinspeisungGesamt Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
