Datenbankfelder Studer Wechselrichter [Regler 55]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware 0
Produkt Text
Datum
WRx_AC
Spannung Volt
Strom Ampere
Leistung Watt
Frequenz Hertz
Status Zahl
WRx_Batterie
Spannung Volt
LadeStrom Ampere
EntladeStrom Ampere
SOC %
Status Zahl
BSP
Spannung Volt
Strom Ampere
SOC %
Leistung Watt
Temperatur °C
Ah_geladenHeute Ah
Ah_entladenHeute Ah
Service
Anz-Xtender Zahl
Anz-VarioTrack Zahl
Anz-VarioString Zahl
Anz-BSP Zahl
Summen
Wh_GesamtLeistungHeute Wh
Wh_GesamtVerbrauchHeute Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
