Datenbankfelder Huawei Wechselrichter -M0 / -M1 und -M2 Modelle [Regler 56]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware 0
Produkt Text
Datum
AC
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Frequenz Hertz
Leistung Watt
Einspeisung Watt
Bezug Watt
Hausverbrauch Watt
Batterie
Ladeleistung Watt
EntladeLeistung Watt
Status Zahl
SOC %
Service
Temperatur °C
WR_Fehler Zahl
Status Zahl
Anz_MPPT Zahl
Modell_ID Zahl
Modell Zeichen
Effizienz %
Summen
Wh_GeamtHeute Wh
Wh_Gesamt Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
