Datenbankfelder Daly BMS [Regler 57]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware 0
Produkt Text
Datum
Batterie
Strom Ampere
SOC %
Ladestrom Ampere
Entladestrom Ampere
Ah_Rest Ah
Ladezyklen Zahl
Spannung Volt
Spannung_Zellex Volt
Temperatur_Sensorx °C
Service
Anz_TempSensoren Zahl
Zellenanzahl Zahl
Status Zahl
BMS_Zyklen Zahl
Ladung_MOS_Status Zahl
Entladung_MOS_Status Zahl
Max_Temp °C
Max_Temp_Zelle Zahl
Min_Temp °C
Min_Temp_Zelle Zahl
Max_Spannung Volt
Max_Spannung_Zelle Zahl
Min_Spannung Volt
Min_Spannung_Zelle Zahl
FehlerCode Zahl
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
