Datenbankfelder Hardy Barth Wallbox [Regler 60]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware 0
Produkt Text
Datum
AC
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Strom_R Ampere
Strom_S Ampere
Strom_T Ampere
Leistung_R Watt
Leistung_S Watt
Leistung_T Watt
Leistungsfaktor_R Zahl (+/-)
Leistungsfaktor_S Zahl (+/-)
Leistungsfaktor_T Zahl (+/-)
Service
Stationsstatus Zahl
Mode A-F
ModeID Zahl
StateID Zahl
Kabel Zahl
AmpereVorgabe Ampere
LadungAmpere Ampere
MaxAmpere Ampere
Summen
Wh_Gesamt Wh
Wh_Ladevorgang Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
