Datenbankfelder Kostal Piko CI Wechselrichter [Regler 66]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware
Produkt
Datum
AC
Spannung Volt
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Ausgangslast
Ueberschuss
Solarleistung
Verbrauch_Netz
Verbrauch_PV
Frequenz Hertz
Leistung Watt (Summe R+S+T)
Wirkleistung Watt (Summe R+S+T)
Scheinleistung Watt (Summe R+S+T)
Verbrauch Watt
Einspeisung Watt
PV
String1_Spannung Volt
String2_Spannung Volt
String3_Spannung Volt
String1_Strom Ampere
String2_Strom Ampere
String3_Strom Ampere
String1_Leistung Watt
String2_Leistung Watt
String3_Leistung Watt
Gesamtleistung Watt
Service
Seriennummer Zeichenkette
Status Zahl
DC_Gesamtleistung Watt
Laufzeit Stunden
WirkungsgradWR %
Summen
Wh_Heute Wh
Wh_Gesamt Wh
Wh_Gesamt_Monat Wh
Wh_Gesamt_Jahr Wh
Wh_Gesamtverbauch_Netz Wh
Wh_Gesamtverbauch_PV Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
