Datenbankfelder Goodwe Wechselrichter XS Serie [Regler 67]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Info
Firmware Text
Produkt Text
Datum Datum
AC
Spannung Volt
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Leistung Watt
Leistung_R Watt
Leistung_S Watt
Leistung_T Watt
Frequenz Hertz
Frequenz_R Hertz
Frequenz_S Hertz
Frequenz_T Hertz
Einspeisung_Bezug Watt (+/-)
Einspeisung Watt
PV
MPPT1_Spannung Volt
MPPT2_Spannung Volt
PV1_Spannung Volt
PV1_Leistung Watt
PV2_Spannung Volt
PV2_Leistung Watt
PV3_Spannung Volt
PV3_Leistung Watt
Service
PV_Mode Zahl
WR_Mode Zahl
Temperatur Zahl
Summen
Gesamtertragszeit Stunden
Wh_NetzeinspeisungHeute Wh
Wh_GesamtHeute Wh
Wh_Gesamt Wh
Wh_EinspeisungGesamt Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
