Datenbankfelder VESTEL Wallbox [Regler 69]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Info
Firmware Text aktuelleDaten["Firmware"]
Produkt Text aktuelleDaten["Produkt"]
Objekt Wert aus der Datei user.config.php aktuelleDaten["Objekt"]
Datum Datum aktuelleDaten["Datum"]
AC
Spannung_R Volt aktuelleDaten["Spannung_R"]
Spannung_S Volt aktuelleDaten["Spannung_S"]
Spannung_T Volt aktuelleDaten["Spannung_T"]
Strom_R Ampere aktuelleDaten["Strom_R"]
Strom_S Ampere aktuelleDaten["Strom_S"]
Strom_T Ampere aktuelleDaten["Strom_T"]
Leistung_gesamt Watt aktuelleDaten["Leistung"]
AktuelleLadeleistung Watt aktuelleDaten["Ladeleistung"]
Service
Stationsstatus 0 bis 8 aktuelleDaten["Status"]
StatusHex 0 bis 8 aktuelleDaten["Status"]
ErrorCode Zahl aktuelleDaten["ErrorCode"]
LadungAktiv 0 oder 1 aktuelleDaten["LadungAktiv"]
Ladezeit Minuten aktuelleDaten["Ladezeit"]
LadestationEin 0 oder 1 aktuelleDaten["LadestationEin"]
Kabelstatus 0 bis 5 aktuelleDaten["Kabelstatus"]
AnzahlPhasenAktiv 1 bis 3 aktuelleDaten["AnzPhasen"]
Ladung_erlaubt 0 oder 1 aktuelleDaten["Ladung_erlaubt"]
Kabel_angeschlossen 0 oder 1 aktuelleDaten["Kabel_angeschlossen"]
Kabel_entriegelt 0 oder 1 aktuelleDaten["Kabel_entriegeln"]
MaxLadestrom Ampere aktuelleDaten["MaxLadestrom"]
Ladebedingungen_OK 0 oder 1 aktuelleDaten["LadebedingungOK"]
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
