Measurement | Datenpunkt | Einheit / Sonstige Infos | PHP Variablen |
Info | |||
Firmware | Zeichenkette | ||
Produkt | Text | ||
Objekt | Wert aus der Datei user.config.php | ||
Datum | |||
AC | |||
Spannung_R | Volt | ||
Spannung_S | Volt | ||
Spannung_T | Volt | ||
Strom_R | Ampere | ||
Strom_S | Ampere | ||
Strom_T | Ampere | ||
Leistung_R | Watt | ||
Leistung_S | Watt | ||
Leistung_T | Watt | ||
Leistungsfaktor_R | Zahl (+/-) | ||
Leistungsfaktor_S | Zahl (+/-) | ||
Leistungsfaktor_T | Zahl (+/-) | ||
Strom | Ampere | ||
Frequenz | Hertz | ||
Spannung | Volt | ||
Leistung | Watt | ||
Leistungsfaktor | Zahl (+/-) | ||
Bezug | Watt | ||
Einspeisung | Watt | ||
Summen | |||
Wh_GesamtBezug | Wh | ||
Wh_GesamtEinspeisung | Wh | ||
Wh_BezugHeute | Wh | ||
Wh_EinspeisungHeute | Wh | ||
GesamterLeistungsbedarf | Watt (+/-) | ||
Statistik | |||
Bezeichnung | WhTag | ||
Datum | Datum | ||
DieseWoche_TS | Zeitstempel | ||
DieserMonat_TS | Zeitstempel | ||
DiesesJahr_TS | Zeitstempel | ||
Gestern_TS | Zeitstempel | ||
Heute_TS | Zeitstempel | ||
Jahr | Zahl | ||
LetzteWoche_TS | Zeitstempel | ||
LetzterMonat_TS | Zeitstempel | ||
LetztesJahr_TS | Zeitstempel | ||
Monat | Zahl | ||
Stunde | Zahl | ||
TagImJahr | Zahl | ||
TagImMonat | Zahl | ||
Wert | Wh - Entspricht dem Wert aus Summe-Wh_Heute | ||
Woche | Zahl | ||
Wochentag | Text |
Datenbankfelder Carlo Gavazzi EM24 Zähler [Regler 74]
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 288 Mal
- Kontaktdaten:
