Datenbankfelder Hager Meter (Stromzähler) [ Regler 75 ]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 288 Mal
Info
Firmware Zeichenkette
Produkt Text
Datum
AC
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Strom_R Ampere
Strom_S Ampere
Strom_T Ampere
Leistung_R Watt
Leistung_S Watt
Leistung_T Watt
Leistungsfaktor_R Zahl (+/-)
Leistungsfaktor_S Zahl (+/-)
Leistungsfaktor_T Zahl (+/-)
Strom Ampere
Frequenz Hertz
Spannung Volt
Leistung Watt
Leistungsfaktor Zahl (+/-)
Bezug Watt
Einspeisung Watt
Summen
Wh_GesamtBezug Wh
Wh_GesamtEinspeisung Wh
Wh_BezugHeute Wh
Wh_EinspeisungHeute Wh
GesamterLeistungsbedarf Watt (+/-)
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
