Datenbankfelder Solax X3 Hybrid [ Regler 80 ]
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Gesperrt
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 453 Mal
Info
Hardware Text
Produkt Text
Produkt Text
Datum Datum
AC
Spannung_R Volt
Spannung_S Volt
Spannung_T Volt
Strom_R Ampere
Strom_S Ampere
Strom_T Ampere
Leistung Watt
Leistung_R Watt
Leistung_S Watt
Leistung_T Watt
Bezug_Einspeisung Watt + = Bezug, - = Einspeisung
Frequenz Hertz
PV
Spannung1 Volt
Leistung1 Watt
Spannung2 Volt
Leistung2 Watt
Strom1 Ampere
Strom2 Ampere
Leistung Watt
Service
WR_Fehler Zahl
Modell Zahl
Temperatur Zahl
Status Zahl
Seriennummer Zeichenkette
Summen
Laufzeit_Gesamt Stunden
Wh_Heute Wh
Wh_Gesamt Wh
Statistik
Bezeichnung WhTag
Datum Datum
DieseWoche_TS Zeitstempel
DieserMonat_TS Zeitstempel
DiesesJahr_TS Zeitstempel
Gestern_TS Zeitstempel
Heute_TS Zeitstempel
Jahr Zahl
LetzteWoche_TS Zeitstempel
LetzterMonat_TS Zeitstempel
LetztesJahr_TS Zeitstempel
Monat Zahl
Stunde Zahl
TagImJahr Zahl
TagImMonat Zahl
Woche Zahl
Wochentag Text
Gesperrt
