API Schnittstelle kommt Mitte Februar 2022
Mit Hilfe der API Schnittstelle können Daten in die Solaranzeigen Datenbanken geschrieben werden.
Antworten
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 885 Mal
Kontaktdaten:
Mitte Februar 2022 wird es eine API Schnittstelle geben, über die man Daten in die Datenbanken der Solaranzeige schreiben, sowie auch lesen kann. Die API wird mittels eines HTTP Aufrufs und einem XML Dokument bedient. Man schickt ein XML Dokument an die API Schnittstelle und bekommt ein XML Dokument mit einer Antwort zurück. Wie genau wird in einem Dokument beschrieben. Es werden auch Beispiele dabei sein. Wer Fragen dazu hat, oder gute Ideen, bitte hier diskutieren.
Maddin77
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: API Schnittstelle kommt Mitte Februar 2022
Beitrag von Maddin77 »
hat schon mal jemand eine Klimaanlage damit angesprochen oder gesteuert?
es gibt ein paar Seiten die PHP Scripte zeigen,
aber da ich nicht so der Fachmann bin für Programmierung wäre eine Step by Step sache schön.
Falls schon mal jemand sich die Arbeit gemacht hat.
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
CemS
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von CemS »
Hallo, ich habe das mit meiner Mitsubishi Klimaanlage gemacht.
Aber die Steuerung mache ich ueber iobroker via ein Blockly script.
Die Daten meiner PV-Anlage sendet solaranzeige via MQTT an den iobroker.
Die Klimaanlage wir in iobroker uber den Mitsubishi cloud adapter (melcloud) angesprochen.
Cem
Kontaktdaten:
Maddin77 hat geschrieben:
Fr 7. Jul 2023, 10:18
Die API Schnittstelle ist nicht für das Auslesen von Geräten gemacht, sondern für das Auslesen und Einspeichern von Daten in die Solaranzeige Datenbanken.
Möchte man Daten aus den Solaranzeigen Datenbanken in anderen Programmen nutzen, so kann man über die API an die Daten gelangen, oder hat man zusätzliche Daten von einem anderen Programm und möchte diese in einer der Solaranzeigen Datenbanken abspeichern, so geht das auch mit der API.
Ein Beispiel:
Man hat einen Python Script, der einen Wechselrichter ausließt, dann kann man mit Hilfe der API die Daten in eine Datenbank der Solaranzeige abspeichern. Dazu braucht man aber Programmierkenntnisse.
Maddin77
Ich hoffte man könnte da drüber auch eine Art Überschußsteuerung machen
Eben statt Heizen
Dann Kühlen
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Kontaktdaten:
Wenn man programmieren kann, geht alles.
Antworten
Zurück zu „API Schnittstelle“
