Verbrauch berechnen mit Solaredge und SDM230
StepSolar
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Verbrauch berechnen mit Solaredge und SDM230
Beitrag von StepSolar »
TeamO hat geschrieben:
Sa 20. Nov 2021, 16:56
Hier schnell meine Datei auf Dich angepasst. Diese funktioniert bei mir ohne Probleme.
Wenn es bei Dir immer noch nicht geht liegt es entweder an Deinen ganzen Änderungen oder an Docker.
SDM230_meter_math.php
Was bedeutet das?
Dankeschön
if ($Objekt == "Senec1"){
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Sorry, das war noch von meiner Installation zum testen.
Hier die korrekte Datei
(6.13 KiB) 7-mal heruntergeladen
StepSolar
Di 23. Nov 2021, 17:35
jetzt funktioniert es danke
StepSolar
Hallo TeamO,
Ich habe Ihrer Datei andere Datenbanken hinzugefügt, aber jetzt bekomme ich einen Fehler.
Weil?
hier sind die dateien
(9.02 KiB) 7-mal heruntergeladen
eigenefunktionen.php
(3.6 KiB) 6-mal heruntergeladen
Da waren mehrere Fehler in den Dateien enthalten.
Einerseits waren die Variablen nicht richtig definiert und beim schreiben in die neue Datenbank war auch ein Fehler.
Hier die angepassten, mit denen es gehen sollte.
(9 KiB) 6-mal heruntergeladen
(3.6 KiB) 9-mal heruntergeladen
StepSolar
Vielen Dank für die Korrektur. Es klappt.
Aber jetzt habe ich einige Docker-Probleme, nach ca. 24h blockiert das System die SDM-Schütze und nur der Wechselrichter bleibt aktiv, tatsächlich funktioniert nur die Solarmonitor-Datenbank weiter, während die anderen unterbrochen werden. Die Lösung, die ich vorerst gefunden habe, besteht darin, mit Portainer "den Stack zu aktualisieren" und alles funktioniert wieder.
Was könnte das Problem sein?
und wie könnte ich es finden und lösen?
Ich glaube nicht, dass es an Ihrer Datei liegt, dass andere Änderungen nicht vorgenommen wurden.
Vielen Dank
Da kann ich leider nichts dazu sagen, da ich nicht mit Docker arbeite. Tut mir leid.
StepSolar
TeamO hat versucht, Ihrer Datei den folgenden Code hinzuzufügen, aber ich bekomme das Ergebnis nicht.
Was mache ich falsch?
$Datenbank4 = "SDM_SSP";
$Measurement4 = "Total_energy";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$Datenbank4.'&precision=s&q='.urlencode('select difference(last(*)) from '.$Measurement4.' WHERE time >= now() - 1h GROUP BY time(1d)'));
StepSolar
TeamO hat das Problem gelöst :D :idea:
//  $ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$Datenbank4.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$Measurement4.' order by time desc limit 1'));
//SELECT difference(last("Wh_Export")) FROM "Total_energy" WHERE time >= now() - 1h GROUP BY time(1d)
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);           //timeout in second s
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 12);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PORT, 8086);
$Ergebnis4["result"] = curl_exec($ch);
$Ergebnis4["rc_info"] = curl_getinfo ($ch);
$Ergebnis4["JSON_Ausgabe"] = json_decode($Ergebnis4["result"],true,10);
$Ergebnis4["errorno"] = curl_errno($ch);
if ($Ergebnis4["rc_info"]["http_code"] == 200 or $Ergebnis4["rc_info"]["http_code"] == 204) {
  $Ergebnis4["Ausgabe"] = true;
curl_close($ch);
unset($ch);
if (!isset($Ergebnis4["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
  log_schreiben("Es fehlt die Datenbank SDM_SSP mit dem Measurement Total_energy oder sie ist leer.","|- ",3);
  log_schreiben("Fehler: ".$Ergebnis4["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["error"],"|- ",4);
else {
  for ($h = 1; $h < count($Ergebnis4["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $h++) {
    $DB4[$Ergebnis4["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $Ergebnis4["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
  log_schreiben("Datenbank: SDM_SSP DB4 ".print_r($DB4,1),"  ",10);
$eigeneDaten["Power"] = $DB1["Power"] + $DB2["Power"];
$eigeneDaten["Self_Consumption"] = $DB3["Wh_Today"] - $DB4["difference_Wh_Export"];
StepSolar
Hallo TeamO,
Ich habe noch eine Frage an dich.
Können die von Ihnen erstellten Dateien Daten in eine (externe) Cloud-Datenbank übertragen?
Was soll ich sonst hinzufügen?
Vielen Dank
Antworten
