SONOFF TH16
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
SONOFF TH16
Moin zusammen,
hab bisher zwei sonoff POW R2 im Einsatz, denen möchte ich nun einen sonoff TH16 mit Temperaturfühler zur Seite stellen um meinen Wasserbottich wegen ELWA steuern zu können.
Der TH16 ist ja in Ulrich´s Liste mit drin unter Regler 23.
Also den TH16 wie gewohnt von den anderen sonoff´s, installiert,IP vergeben in der x.user.config und eindeutigen Namen vergeben.
Irgendwas klemmt leider...nach einer Weile erscheint das Datum im Dashboard (hab auf die Schnelle ein bestehendes zum Testen verwendet..aber alle anderen Werte sind nicht lesbar, im logfile erscheint dies--->
wo liegt der Fehler?
Gruss
Andreas
Edit: als Topic Name wurde "ELWA" gewählt, in dem Logfile jedoch erscheint "tele/ELWA/LWT"
9kWp S/SO > SMA Tripower (IBN 18.6.20) + 4kWp S/SW > Growatt MIN 3000 TL-XE (IBN 31.3.21) + 2kWp Süd -19° ELWA DC Warmwasser ("IBN" 9.5.21)
3,8kWp S > Growatt SPH 4600 (IBN 22.10.21)
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Re: SONOFF TH16
Die LOG Datei meldet, dass kein Wert der Luftfeuchte und Temperatur übermittelt wird. Alles ander sieht normal aus.
Kannst Du bitte einmal in der Datei "sonoff_mqtt.php" den Tracelevel vorübergehend auf 9 setzen?
$Tracelevel = 7;  //  1 bis 10  10 = Debug
nach 3-4 Minuten bitte einen Auszug der LOG Datei noch einmal posten.
Re: SONOFF TH16
Hallo Ulrich
danke fürs schnelle Feedback,
das Logfile schaut nun anders aus--->
die Temperatur hat er auch korrekt eingelesen, aber im Dashboard kommt weiterhin nur Datun, keine sonstigen Werte
Gruss
Andreas
Edit:
so schauts am Anfang aus--->
Re: SONOFF TH16
OK, das Problem ist der Sensor. Der mißt keine Luftfeuchte. Bitte ein Solaranzeigen Update machen, dann sollte es funktionieren.
Re: SONOFF TH16
danke fürs troubleshooting, hab gleich mal frische 4.6.7er Version gezogen und dann das Update gemacht um ja keine versteckten Altlasten zu riskieren.
Temperaturanzeige geht jetzt :D
Gruss
Andreas
