Sonoff POW R2 - unterschiedliche Werte
Bertron
Beitrag von Bertron »
ich habe heute eine kleine mini PV-Anlage in Betrieb genommen (315 Wp - Modul, YC600 WR, Sonoff POW R2 mit Tasmota für's monitoring).
Im Prinzip klappt die Solaranzeige mit dem entsprechenden Grafana-Dashboard, allerdings habe ich unterschiedliche Werte zwischen der Anzeige im Tasmota-Webinterface und Grafana.
Zum Beispiel nennt mir die Tasmota-Seite jetzt in der Abenddämmerung einen Wert von 3 bis 4 Watt Leistung, Grafana aber durchgehend etwas 0,5W.
Ich wollte mal in die Datenbank schauen und mir die Werte ansehen, die per MQTT übertragen wurden, aber nach dieser Anleitung
viewtopic.php?f=13&t=609 klappt das leider nicht. Es wird garnichts ausgegeben.
Die Versionen von Solaranzeige und Tasmota sind die jeweils aktuellen.
Bernd
Modul: Qcells Q.PEAK DUO BLK-G5 315Wp
WR: APsystems YC600
Sonoff POW R2 - Tasmota
Hat sich bedankt: 70 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Re: Sonoff POW R2 - unterschiedliche Werte
Hallo Bernd,
wenn Du in der Datenbank nichts ausgegeben bekommst, hast du eventuell nicht auf die Groß und Kleinschreibung geachtet.
Im Grafana wird default mäßig immer der Durchschnitt angezeigt. Da musst Du die Anzeige richtig einstellen. Hilfen gibt es im Forum genug.
Bertron
Ulrich hat geschrieben:
Do 22. Okt 2020, 17:43
Hallo Bernd,
ich habe es exakt so geschrieben wie in Deinem Beispiel. Also "Strom", "Spannung", "PV" groß und die Befehle klein.
Danke für den Hinweis mit den Durchschnittswerten, das schaue ich mir an.
Bernd
WR: APsystems YC600
Die Datenbank auszulesen ist kein Hexenwerk. Das wirst du bestimmt hin bekommen.
Bertron
Hab's endlich raus: Bei Sonoff POW muß es dann "SELECT ..... FROM AC" heißen, statt ".... FROM PV"
WR: APsystems YC600
Bertron
Habe die Anzeige nun so eingestellt, daß sie eigentlich nicht mehr den Durchschnittswert anzeigen sollte.
Die Werte sind allerdings leider immer noch nicht korrekt, d.h. identisch, mit denen vom Tasmota und in der Datenbank.
Habe ich noch was übersehen?
Bei höheren Leistungen sind die Werte übrigens korrekt. Kann es sein, daß da noch irgendwas mit dem Leistungsfaktor verrechnet wird? Verstehe das nicht.
WR: APsystems YC600
Hallo Bernd,
danke dass du dich gemeldet hast. In dem Script war wirklich noch ein Fehler bezüglich des Leistungsfaktor. Der ist jetzt behoben. Wer auch noch so ein Problem hat, bitte ein Update der Solaranzeige machen, dann sollte das Problem verschwunden sein.
