InfluxDB nicht mehr erreichbar ?
Bertron
Beitrag von Bertron »
Seit heute morgen hatte ich leider einige Probleme mit meiner Solaranzeige:
Die Daten per MQTT von Tasmota schienen nur noch unregelmäßig und unvollständig anzukommen. Oft mehr als 10 min keine Aktualisierungen mehr in Grafana.
Ich hatte zunächst die Sonoff POW in Verdacht, allerdings zeigte sich wenig später, daß auch Solaranzeige über den Browser nicht mehr erreichbar war, auch nicht mehr über SSH.
Blieb nur noch, den Raspi von DC zu trennen und ihn so neu zu booten.
Darauf hin sahen die MQTT-Melungen in der Tasmota-Konsola wieder normal aus, allerdings zeigt Grafana nun keine Daten mehr. Wenn ich über SSH in die InfluxDB schauen möchte (influx -precision rfc3339), erhalte ich folgende Fehlermelung:
Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
Und gerade bemerke ich, daß der Raspi sich offenbar schon wieder aufgehangen hat und das ganze Spiel von neuem beginnt ... :(
Sind die Daten noch zu retten? Der berüchtigte SDKarten-Tod? Wobei ich das System erst 3 Tage am laufen habe...
Bernd
Modul: Qcells Q.PEAK DUO BLK-G5 315Wp
WR: APsystems YC600
Sonoff POW R2 - Tasmota
Bertron
Re: InfluxDB nicht mehr erreichbar ?
Nachtrag:
Hab' jetzt nichts mehr gemacht und plötzlich sind alle Daten wieder da .... sehr dubios.
Da gibt es doch sicher ein logfile, das da aufschlussreich sein könnte, oder?
WR: APsystems YC600
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Benutzt Du WLAN als Verbindung und einen Raspberry 2B oder 3B? Dann prüfe einmal deine WLAN Verbindung ob da zu viel Traffic drauf ist, oder ein Nachbar den selben Kanal nutzt. Moderne Router geben da Aufschluss. (Fritzbox)
Bertron
nein, der Raspi hängt aus diesem Grund extra am Kabel, nicht am WLAN.
Ist ein Model B+, wie ich gerade realisiert habe, Ich dachte es wäre ein 2B+ ... kann es daran liegen?
WR: APsystems YC600
Nein, ein 3B+ sollte eigentlich ohne Probleme laufen, Bei dem 3B+ und 4B sind mir keine Probleme bekannt.
Bertron
... es ist der "Model B+ Rev 1.2" also quasi ein 1B+, nicht der 3B+
WR: APsystems YC600
Der Sonoff hängt ja am WLAN. Ich würde mal in diesem Fall Richtung WLAN nachsehen.
Bertron
OK, ich behalte das mal im Auge. Habe mal den Kanal gewechselt.
Der alte Raspi mit seinen 512MB / 700Mz würde also noch gehen ?
WR: APsystems YC600
In der Singel-Regler-Version sollte das noch gehen. Die Grafana Anzeige wird jedoch nicht die Schnellste sein.
Bertron
Habe doch den Raspi in Verdacht. Das Tasmota webinterface war eigentlich immer erreichbar, der Raspi hingegen nicht
Ich konnte ihn zwar anpingen, aber sowohl Grafana als auch SSH blieben tot.
Irgendwann kam ich dann mit SSH nochmal kurz drauf (in dem Moment spuckte die Tasmota-Konsole auch gerade mal keine Fehlermeldungen mehr aus) und konnte ein "sudo reboot" losschicken.
Seitdem läuft es wieder ... ich befürchte aber nur bis zum nächsten freeze.
Helfen die logfiles vielleicht weiter?
Bernd
WR: APsystems YC600
