Monatswerte in Grafana
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Monatswerte in Grafana
Danke! Noch klappt es nicht ganz. Was muss ich denn als "Quelle" angeben. Kann man dort nichts "neutrales" einstellen? (Siehe Screenshot). Oder ist das in dem Fall egal, was dort steht?
VG Bierhelm
VG Bierhelm
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 103 Mal
Das sollte eigentlich egal sein.
Du kannst ja jeden Unterselect noch einmal einzeln in der Schreibweise testen, da würdest du auch sehen, das man mit Auswahl Solaranzeige auch Daten von Vzlogger anrufen kann.
Hmm...irgendwie bin ich zu blöd. Es scheint auch ein Fehler im Befehl zu sein - ich finde ihn nur leider nicht.
error parsing query: found ), expected FROM at line 1, char 250
Es wäre gut gewesen, Du hättest Deinen query so wie abgeändert mit eingestellt.
Meine Vermutung, es hat eine Klammer gefehlt und zwar vor dem ersten last von "(SELECT last("value") - first("value"))..."
Muss heißen "(SELECT (last("value") - first("value"))..."
SELECT mean(Gesamt) - mean(Einspeisung) FROM (SELECT (last("Wh_Gesamt") - first("Wh_Gesamt")) as Gesamt FROM solaranzeige..Summen WHERE time>='${current_year}-03-01' AND time<'${current_year}-04-01' fill(null) tz('Europe/Berlin')), (SELECT (last("value") - first("value")) as Einspeisung FROM vzlogger..vzlogger WHERE "uuid" = '06ae962c-a171-11ec-b909-0242ac120002' AND time>='${current_year}-03-01' AND time<'${current_year}-04-01' fill(null) tz('Europe/Berlin'))
Absolut, sorry. Oder zumindest hätte ich den Hinweis geben können, dass der Code unverändert war. Tatsächlich lag es offenbar an der fehlenden Klammer. Eine Fehlermeldung gibt es jetzt nicht mehr - Daten sind aber auch keine ausgespuckt worden. Stattdessen zeigt er mir in der Table-View den Zeitraum 1970 an. Ich hatte auch schon geprüft ob es an der Variable im Code liegt, aber daran liegt es nicht.
Noch eine Idee?
Nein leider nicht. Es wird zwar hier immer wieder mal erwähnt, dass es mit dieser Schreibweise gehen soll, es klappte auch bei meinen Testdaten, da habe ich allerdings nur die Syntax getestet und der 2. Select war der gleiche wie der erste (ich habe ja Deine Datenfelder nicht). Da hat es immer geklappt, wenn ich allerdings wirklich 2 Felder aus 2 verschiedenen Datenbanken einsetze, dann geht es nicht.
Es werden meiner Meinung nach 2 "Spalten" zurückgeliefert, die er nicht einfach addieren kann. Wieso das angeblich bei anderen funktioniert kann ich nicht sagen, vielleicht melden die sich auch noch mal.
Sorry...
Sorry...
Hallo Bogeyof
Alles klar. Dann schaue ich mal ob ich eine andere Lösung finde für meine Monatswerte
Tausend Dank trotzdem für deine Zeit & Mühe!
Bierhelm
Bierhelm
Die einfachste Variante wäre, du erstellst eine _math.php in welcher du die gewünschten Werte selbst berechnest und in die Datenbank schreibst, dafür ist sie ja eigentlich gedacht...
