ich habe einen Kostal Piko 5.5 mit dem alten Kommunikationsboard 1.
Der Wechselrichter hat eine RS485 anbindung, jedoch kann ich auf der Seite des Wechselrichters die Baudrate nicht ändern.
Funktioniert die Kommunikation mit der Solaranzeige trotzdem ?
mfg Philipp Heinrich
Kostal Piko 5.5
- Danksagung erhalten: 12 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Kostal Piko 5.5
Hallo Phillip,
die Solaranzeige benutzt immer die default Geschwindigkeit der Geräte. Es sollte also funktionieren. Um es genau zu sagen, muss man es aber ausprobieren.
Re: Kostal Piko 5.5
Hallo Phillip,
läuft es bei Dir?
Habe den gleichen WR, klappt die Kommunikation mit der Solaranzeige?
MfG
Andi
läuft es bei Dir?
MfG
Andi
Re: Kostal Piko 5.5
Ja es funktioniert !
Nach leichten Änderungen im Panel Stimmen auch die Ertragsdaten.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
