Seite 1 von 2
Zugriff Solaranzeige ohne Monitor
Verfasst: So 20. Dez 2020, 11:49
von Luengel
Hallo Ulrich und alle Mitstreiter,
erfolgreich habe ich alles auf einem Pi4 über USB und WLAN zum laufen bekommen!
Respekt an die Leistung, die ich auch unterstützen möchte.
ich schreibe sonst keine Posts, wenn ich keine Hilfe benötige.
Nun erst einmal zum grundsätzlichen Problem:
Mit Hutschienengehäuse ist der PI4 im Schaltschrank verbaut / fest installiert. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich ohne Monitor nicht auf die Oberfläche komme.
Localhost:3000 funktioniert vom Browser aus, hier kann ich aber keine Veränderungen am System selbst vornehmen.
Hätte ich vorher noch RDP oder ähnliches installieren müssen, um vom lokalen Netzwerk direkt auf den Pi zuzugreifen? Teamviever funktioniert gar nicht oder nicht zuverlässig....
Ich glaub ich muss den PI noch mal aus dem Schaltschrank ausbauen....
Gibt es eine andere Lösung, bzw was habt ihr im Einsatz?
Thomas
Re: Zugriff Solaranzeige ohne Monitor
Verfasst: So 20. Dez 2020, 11:53
von TeamO
Was möchtest du denn genau machen? Alle nötigen Änderungen lassen sich remote über die Konsole oder einen Webbrowser erledigen.
Es ist nicht nötig einen Monitor angeschlossen zu haben.
Verfasst: So 20. Dez 2020, 12:02
von Tipe1965
Die solaranzeige hat sonst keine weitere Oberfläche als über den Browser. Im Browser kannst du Einstellungen der Anzeige nur als Admin ädern. Wenn du php Dateien zb ändern möchtest musst du das entweder zb mit Putty über ssh oder du öffnest die Dateien zb mit winscp.
Verfasst: So 20. Dez 2020, 13:40
von Ulrich
Es gibt verschiedene Lösungen. Einen Monitor, Tastatur und Maus benötigt die Solaranzeige, nach der Installation nicht mehr.
1. Grafana kannst Du mit
http://solaranzeige.local:3000 von einem Windows oder MAC PC aufrufen. (Von Android Geräten geht das nicht)
Alternativ kann man auch http://<IP Adresse des Raspberry>:3000 aufrufen. Das geht auch von Android Geräten aus.
2. Wenn Du den Desktop des Raspberry sehen möchtest, must du folgendes machen.
- Mit PUTTY einloggen, oder direkt am Raspberry eine Console aufmachen
- "sudo systemctl status xrdp" eingeben. Wenn der xrdp daemon schon aktiv ist muss man nichts mehr machen.
Falls der nicht aktiv ist dann folgendes eingeben:
- "sudo systemctl start xrdp"
- "sudo systemctl enable xrdp" (Wenn der Dienst immer an bleiben soll.)
Dann auf einem Windows Rechner im lokalen Netzwerk Aufruf des Clients über "Start > Ausführen > mstsc".
Als Computer "solaranzeige.local" oder die IP Adresse des Raspberry eingeben.
- RemoteDesktop.jpg (26.71 KiB) 18339 mal betrachtet
Einloggen mit Benutzer: pi und Kennwort: solaranzeige
Dann sieht das so aus:
Verfasst: So 20. Dez 2020, 16:16
von Luengel
das ging ja schnell,
Tipe1965 hat geschrieben: ↑So 20. Dez 2020, 12:02
Ja, ich möchte die PHP Dateien noch einmal anfassen und später auf die Multiversion umstellen. Ich probiere es mal mit Putty.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 17:33
von Luengel
Hallo in die Runde,
bin erst jetzt richtig dazu gekommen.
Mitt Putty hatte ich es schon nach euren Posts probiert, leider ohne Erfolg.
Nun habe ich einen Monitor an den PI angeschlossen und wollte die Einstellungen so setzen, wie Ulrich es beschreibt um mit RDP auf die Oberfläche zu gelangen. Leider stimmt am PI wohl generell etwas nicht. Siehe Bild (musste ich mit dem Handy machen)
XRDP scheint ebenfalls nicht zu funktionieren.....
Putty hat vorher folgendes angezeigt:
- Putty.jpg (22.48 KiB) 17992 mal betrachtet
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 19:13
von albino
das sah bei mir genauso aus, deshalb ein Ausflug in die Windows Welt - also Neuinstallation:
1: apt autoremove xrdp
2: apt-get install xrdp
Nun funzt es...
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 19:21
von ChristianL
Du brauchst doch lediglich putty um auf das System zu kommen und die files zu bearbeiten!?
Wofür benötigt ihr den Desktop?
Verfasst: Sa 6. Feb 2021, 15:01
von jojo8897
Hallo zusammen, ich bin neu hier, mein Name ist Jörg und ich komme vom Niederrhein bin 47 Jahre alt.
Ich habe heute mit der Installation begonnen.
Leider kann ich mit Putty nicht zugreifen, ich versuche es mit dem Port 22 es kommt aber eine Verbindung zu Stande.
über Port :3000 komm ich aber auf Grafana also auf Dashbord.
Jemand einen Tip? Habe heute leider keine Chance nen Monitor dran zu machen, MiniHdmi Kabel fehlt
DANKE
Verfasst: Sa 6. Feb 2021, 15:09
von Bogeyof
Zur Sicherheit, die Checkbox für SSH hast Du bei Putty angeklickt?
