Ich hole dieses ältere Thema mal wieder hoch.
Bin seit 2 Wochen Solaranzeigenutzer , Super !!! Nun habe ich ein Problem bei der einbindung eines zweiten Wechselrichters
Ich habe zusätzlich zu meinem Fronius noch einen Growatt 1000s Wechselrichter.
dieser verfügt ebenfalls über ein RJ45 RS485 Port
Ich habe also ein altes Patchkabel genommen Pin3 Grün/weis) und Pin4 (blau) auf meinen Adapter mit FTDI Chip
https://www.amazon.de/gp/product/B07B41 ... UTF8&psc=1 entsprechend geklemmt, auch vertauscht. Leider keine Kommunikation mit dem Growatt möglich. der Fronius läuft in der Multiversion ohne Probleme weiter.
Mittlerweile bin ich ratlos. Hier mal die mMn relevanten Info´s und meine Konfigurtion. Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal dreass
Adapter wird als USB0 erkannt und so in 2.user.config.php eingetragen
xxxx@RR-Pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 3. Jun 15:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0NWA8L-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
2.user.config.php
Unter Regler:
$Regler = "48";
$GeraeteNummer = "2";
// Bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion ($Regler = "5")
// und anderen Geräten, die für den Zugang eine Seriennummer benötigen.
// Z.B. Typ INV250-45 oder INV500-60
// Bitte alle 10 Stellen hier eintragen:
und weiter
// USB Device USB Device USB Device USB Device USB Device
//// USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
$USBRegler = "";
// eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
$SerielleGeschwindigkeit = "9600";
// Raspberry Pi Hardware Raspberry Pi Hardware Raspberry Pi Hardware
$Platine = "Raspberry unbekannt";
und hier die logdatei
03.06. 17:56:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
03.06. 17:56:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 12
03.06. 17:56:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------.
03.06. 17:56:02 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.8-1
03.06. 17:56:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
03.06. 17:56:05 -Multi-Regler-Ausgang. 3
03.06. 17:56:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.06. 17:56:08 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------.
03.06. 17:56:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 48
03.06. 17:56:08 |------------------------- Start growatt.php ---------------------.
03.06. 17:56:09 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
03.06. 17:56:09 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------.
03.06. 17:56:09 -Multi Regler Auslesen [Stop].
