SMA Tripower Anzeige Netzbezug Dashboard
Antworten
plas
Beitrag von plas »
Hallo
ich habe jetzt soweit alles eingerichtet. Modbus ist eingerichtet und ich habe auch eine Anzeige....
Ein Problem ist jedoch noch... Die Anzeige zeigt mir keinen Netzbezug an, obwohl ich einen Netzbezug habe...
Der Netzbezug wird mir auch in der Handyapp angezeigt.
Da ich wegen Schnee kein Ertrag habe, kann ich auch nicht prüfen, ob die Ertragsanzeige funktioniert...
Woran könnte es liegen?
plas
Re: SMA Tripower Anzeige Netzbezug Dashboard
Beitrag von plas »
Keiner ne Idee bzgl netzbezug? Ist das der aktuelle Netzbezug?
Andreb
Beitrag von Andreb »
Kontrolliere mal das LOG auf dem Raspi, ob wirklich Daten ausgelesen werden.
- nicht das keine Daten ankommen weil noch ein Fehler vorliegt
plas
Beitrag von plas »
Danke für deine Antwort... Wie kann ich das log kontrollieren? Wo liegt das.... Was ist wenn nichts ankommt.... Muss man nachdem man Modbus aktiviert hat den wechselrichter neu starten?
Danksagung erhalten: 12 Mal
Kontaktdaten:
Die beiden wichtigen LOG Dateien kannst Du so ansehen:
Astrg + alt + F1 drücken und dann folgendes eingeben:
mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
und
mcedit /var/www/log/php.log
Die wichtigsten Einträge befinden sich immer am Ender der Dateien. Also bis zum Ende scrollen.
Ulrich [Admin]
Hallo plas,
Netzbezug geht so nicht wenn der WR im Nachtmodus ist, da werden nur Statistikdaten alle 10min übertragen.
plas
Beitrag von plas »
Dankeschön
Warum ist der wr im nachtmodus? Kann im Moment nicht nachschauen was im Moment geloggt wird
Der WR geht sozusagen in den Energiesparmode und schaltet den Stby Verbrauch damit auf Sparflamme.
Macht ja auch Sinn, nachts iss nich so dolle mit PV :lol:
Den Bezugsstrom vom SMA addiere ich in einer Balkengrafik auf..die Formel steht in irgend Beitrag von ca Okt20 von mir.
Da geht das, weil nach Mitternacht der HM2.0 an den WR den TagesMAX übermittelt.
Ist bei SMA bisserl fragwürdig gelöst, aber deutsches Softwareengeneering hatte mich schon immer auf die Palme :roll:
Dafür ist er echtes Plug and Play (...aber nur, wenn man nie nicht gar niemals auf die Idee kommt, den Homemanager zu resetten, dann geht das Gerenne los)
Antworten
