Seite 1 von 1
Growatt WR -> HF2211 -> Solaranzeige
Verfasst: Do 7. Jan 2021, 14:53
von ChristianL
Moin zusammen.
Bin noch ganz frisch hier, finde das Projekt super interresant und direkt auch mal ausprobiert.
Habe eine mini-PV, Balkonkraftwerk oder Guerilla-PV (wie man´s auch nennen will :D ), Wechselrichter ist ein Growatt 750-S.
Da ich hier auch noch einen HF2211 rumfliegen hatte, habe ich das direkt mal damit probiert, musste aber feststellen, das der switch in der config wohl derzeit nur für die AE-Regler zum tragen kommt.
Naja, ich habe dann die growatt.php mal entsprechend angepasst und siehe da, fluppt wie sau.
Daher kann ich die Unterstüzung des Serial-Device für die Growatt-Serie "offiziell" freigeben ;)
Nun bin ich gerade dabei mir das Dashboard anzupassen. Bis hier macht es aber auf jeden Fall schon mal richtig Spass!
Tolle Arbeit Ulrich! Danke dafür.
Als nächstes kommt dann noch die mqtt Anbindung zu meiner IPSymcon Homeautomation...
Viele Grüße aus OWL
Christian
Re: Growatt WR -> HF2211 -> Solaranzeige
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 16:11
von bibo09
versuche gerade einen Growatt 1000 S WR über die RS232 Schnittstelle mit einem HF2211 zu verbinden. Leider gibt es aktuell noch ein paar Probleme.
Bin wie folgt vorgegangen.
HF2211 per WLAN ins Netzwerk eingebunden und per Kabel am RS232 angeschlossen.
Die user.config habe ich wie folgt eingerichtet.
Regler 48
HF2211 auf true
WR IP eingetragen
Port 502
WR Adresse 1
08.04. 16:00:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
08.04. 16:01:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
08.04. 16:01:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
08.04. 16:01:01 XX -Exit....
08.04. 16:01:01 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
Meine Einstellungen am HF sind wie folgt.
@ Christian bzw. Ulrich was genau muss an der growatt.php angepasst werden?
Eventuell habt ihr noch einen Tipp.
Danke und Gruß
bibo
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 17:22
von Ulrich
Ich habe die growatt.php angepasst. Mache bitte einmal ein Update. Dann sollte es funktionieren.
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 19:53
von bibo09
Guten Abend Ulrich,
habe das Update durchgeführt bekomme jetzt folgende Meldung.
08.04. 17:42:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
08.04. 17:42:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
08.04. 17:42:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
Zu dunkel war es zu dieser Zeit noch nicht :)
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 20:20
von andreas_n
zu dunkel für dich evtl nicht, aber der WR braucht eine gewisse "Startspannung"
Und das hängt ab von Ausrichtung, Anzahl der Module etc pp.
Wart ab bis morgen, dann sollte alles laufen
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 10:02
von bibo09
andreas_n hat geschrieben:
Moin gestern um die Uhrzeit hatte der WR noch Leistung gemacht.
Aktuell bekomme ich die gleiche Meldung.
09.04. 10:00:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
09.04. 10:00:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 12:24
von bibo09
@ ChristianL
kannst Du mir mal bitte deine Serial Settings vom HF2211 zukommen lassen.
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 14:52
von ChristianL
Klar, habe ich mal unten eingefügt.
Bevor du in der Solaranzeige schaust, guck erst mal ob auf dem HF Datenpakete ankommen (Serial Port State), das ist dann schon mal ein guter Indiz, dass die Kommunikation HF <-> WR klappt.
VG
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 20:13
von bibo09
Perfekt Danke, funktioniert mit den Serial Einstellungen.
Danke und Gruß
bibo
