marc989
Beitrag von marc989 »
ich schließe mich hier mal an. Ich habe auch den Effekta Wechselrichter mit der AX Licom Box und würde gerne die Solaranzeige wieder in Betrieb nehmen wollen.
Watchpower läuft ja auch Problemlos. Irgendwie müsste es ja möglich sein, die Parameter von SOLARANZEIGE darauf anzupassen, oder?
Ist in Planung hier etwas zu machen?
Marc
SunnyB
Beitrag von SunnyB »
ich hab mich in der letzten Zeit erstmal mit ein wenig Aufrüstung meiner Anlage beschäftigt. Jetzt sind noch 3kW und ein Victron MPPT 100/20 sowie zwei Stromzähler mit Modbus Interface hinzugekommen :D
Werde mich nach Ostern mal ransetzen und mich mit der Schnittstelle befassen. Vielleicht kann ich ja was rausfinden.
Ist euch aufgefallen, dass der Effekta anscheinend auch die Einstellungen von den Pylontechs ausliest? War mir gar nicht bewußt. Habe versucht den maximalen Ladestrom auf 50A zu setzen, aber sobald die Kommunikation zu den Pylons läuft, setzt der Effekta den Wert immer wieder auf 70A (bei 3 Pylontechs) hoch. Ziehe ich den Stecker der LiCom Box, bleiben die 50A drin.
PS: welche Firmware Version habt ihr auf dem Effekta? 74.41?
Sunny
Zlatko
Beitrag von Zlatko »
ich schließe mich hier auch mal an.
Ich habe 1. Steca solarix PLI 5000-48 (baugleich mit Effekta), 1. AX LiCom-Box und 2 Stück PYLONTECH UB2000 Plus.
Meine Steca Solaris PLI 5000-48 hat im Moment noch original Firmware
U1 72 40
U2 04 12
Bei Effekta mit Firmware Version 74.41 funktioniert AX LiCom-Box, ob das auch auf mein Steca mit Firmware Version 72 40 funktioniert, bin ich mir nicht ganz sicher?
Wenn ich mit Watchpower Software mein WR direkt über USB verbinde, zeigt er mir nur 60 % Batterie Kapazität sowohl auf dem WR (nur 2 Balken) und auch auf dem Watchpower obwohl SOC an der Pylontech 100% zeigt (alle 6 LED leuchten). Wenn ich aber AX LiCom-Box dazwischen verbinde natürlich über RS232 (ohne USB) dann zeigt auf dem WR (4 Balken), auf dem Watchpower und natürlich auch an der Pylontech überall 100% Batterie Kapazität.
Mit Solaranzeige und alle 3 Geräte (Steca, LiCom und PYLONTECH) geht das leider immer noch nicht. Also müssen wir abwarten und Höfen das Urlich eine Lösung findet.
Zlatko
Antworten
