Hallo in die Runde,
wie schafft man es, einen Wert, der in Grafana berechnet wurde, entweder als Variable weil Datenbankübergreifend, oder einfach als Wert aus zB. x+y in die Influx zu schreiben?
Sonnige Grüsse
Andreas
Berechnete Werte in Influx speichern
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 160 Mal
Re: Berechnete Werte in Influx speichern
Lies mal hier:
viewtopic.php?p=6839#p6839
Da habe ich beschrieben (auch ein Verweis auf ein weiteres Thema dazu) wie man Werte in die Datenbank schreibt. Man könnte sowas auch von Grafana aus mit Übergabewert aufrufen, man könnte die Berechnung aber in der eigene_werte.php auch selbst noch einmal machen. Ich schreibe mit diesem Link z.B. durch Aufruf einer PHP den aktuellen GASZÄHLERWERT in die InfluxDB...
Im Anhang auch die passende gas_werte.php, allerdings berechnet diese noch einige Werte mehr (Durchschnitt, Jahressumme usw.). Aber man sieht vielleicht wie eine Variable ($GAS) in die Datenbank kommen kann.
- Kostal_GAS.php
- (325 Bytes) 282-mal heruntergeladen
- gas_werte.php
- (10.3 KiB) 261-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Moin Bogeyof,
danke, ich muss da erst irgendwo den Knoten im Hirn lösen, so ganz hab ich das noch nicht begriffen wie das geht.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
eine Frage:
wie kann man in der Datenbank ganze "field"s in einem "Measurement" samt Werten löschen.
Mit drop measurement "Name" wird ja das ganze Measurement gelöscht. Ich habe dummer weise beim herum probieren Werte mit neuem Field-Namen in das falsche Measurement geschrieben. Nun sollen die da wieder weg aber ohne das gesamte Measurement zu löschen.
kennt jemand den Befehlscode ?
Grüße Yoda
eine Frage:
Grüße Yoda
Es gibt dafür keinen Befehl, denn das ist nicht möglich. Einzige (umständliche) Möglichkeit wäre, die Daten in eine andere Datenbank zu schreiben und dabei die Felder auszulassen. Anschließend die andere Datenbank verwenden oder wieder zurückschreiben.
