Solaredge SE9K + SE5000H mit Speicher - wie spielen die zusammen
der_heinrich
Re: Solaredge SE9K + SE5000H mit Speicher - wie spielen die zusammen
Beitrag von der_heinrich »
Hallo!
in der 2.user.config.php hat der Eintrag $Tracelevel = 10; nichts gebracht.
Ich hab es dann in der solaredge_series.php auf 10 geändert - dort hab ich einen Eintrag Tracelevel gefunden.
Heinrich
solaranzeige.log
(52.12 KiB) 231-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass es bei der Abfrage eun Problem mit der "Kaskade" gibt.
Da kann dann leider nur Ulrich helfen und muss es sich anschauen.
ROROB
Beitrag von ROROB »
Hat es zu dieser Porblematik eine Lösung gegeben?
Ich habe ein ähnliches Problem und auch eine Kaskade und bekomme falsche bzw. zu hohe Werte ausgelesen...
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 885 Mal
Kontaktdaten:
Hallo Heinrich,
für mich sieht es so aus, als ob schon ein anderes Programm den 2. Wechselrichter ausließt, wenn dieser an der Reihe ist.
2 Programme können nicht gleichzeitig eine IP über den gleichen Port auslesen. Zum Testen eventuell den Port des 2. Wechselrichters einmal auf 502 ändern. (Im Wechselrichter und in der 2.user.config.php)
Antworten
