Danke für die schnellen Antworten!
Genau, es sind 2 Wechselrichter, die ich über eine IP anspreche (dann jeweils über die WechselrichterID, um sie zu unterscheiden). Ich hab jetzt die logs für den Fall erstellt, dass immer nur ein WR angesprochen wird. Die beiden WR sind wohl über so ein RS485Kabel verbunden. Vielleicht hilft das weiter bei der Lösungsfindung.
Also der "Standardfall" - 1 WR. In der Crontab alles wieder zurückgestellt.
Hier der SE9K:
$WR_IP = "192.168.0.118"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "2";
22.03. 21:10:12 + -40000: 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
22.03. 21:10:12 -Array
[zentralerTimestamp] => 1616443812
[WattstundenGesamtHeute] => 10415.15
[Transaction] => 0001
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 0003
[Adresse] => 02
[Befehl] => 83
[Laenge_Speicheradresse] => 02
[MODBUS_Map] => SunS
[C_SunSpec_DID] => 0001
[C_SunSpec_Length] => 65
[Produkt] => SolarEdge
[Modell] => SE9K-RW0TEBNN4
[Version] => 0004.0011.0030
[Seriennummer] => 7E176684
[Firmware] => 0004.0011.0030
[DeviceAddress] => 0002
[WR_Typ] => 103
[AC_STROM_Faktor] => -2
[AC_Gesamtstrom] => 0
[AC_Strom_R] => 0
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Spannung_Faktor] => -1
[AC_Spannung_R-S] => 411.9
[AC_Spannung_S-T] => 413.9
[AC_Spannung_T-R] => 414.1
[AC_Spannung_R] => 238.3
[AC_Spannung_S] => 238.1
[AC_Spannung_T] => 239.5
[AC_Leistung_Faktor] => 0
[AC_Leistung] => 0
[AC_Frequenz_Faktor] => -2
[AC_Frequenz] => 49.95
[AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
[AC_Scheinleistung] => 0
[AC_Wirkleistung] => 0
[AC_Blindleistung_Faktor] => 0
[AC_Blindleistung] => 0
[AC_WR_Leistung_Faktor] => 0
[AC_Leistung_Prozent] => 0
[AC_Wh_Gesamt_Faktor] => 0
[AC_Wh_Gesamt] => 2926360
[DC_Strom_Faktor] => 32768
[DC_Strom] => 0
[DC_Spannung_Faktor] => -1
[DC_Spannung] => 0
[DC_Leistung_Faktor] => 0
[DC_Leistung] => 0
[Temperatur_Faktor] => -2
[Temperatur] => 0
[Status] => 2
[Status_Venor] => 0000
[MeterFabrikat] =>
[MeterModell] =>
[Option] =>
[M1_Version] =>
[M1_Seriennummer] =>
[M1_ModbusID] => 0
[M1_C_SunSpec_DID] => 0
[M1_AC_STROM_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtstrom] => 0
[M1_AC_Strom_R] => 0
[M1_AC_Strom_S] => 0
[M1_AC_Strom_T] => 0
[M1_AC_Spannung_Faktor] => 0
[M1_AC_Spannung] => 0
[M1_AC_Spannung_R] => 0
[M1_AC_Soannung_S] => 0
[M1_AC_Spannung_T] => 0
[M1_AC_Spannung_380] => 0
[M1_AC_Spannung_R-S] => 0
[M1_AC_Spannung_S-T] => 0
[M1_AC_Spannung_T_R] => 0
[M1_AC_Frequenz_Faktor] => 0
[M1_AC_Frequenz] => 0
[M1_AC_Leistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtleistung] => 0
[M1_AC_Leistung_R] => 0
[M1_AC_Leistung_S] => 0
[M1_AC_Leistung_T] => 0
[M1_AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtscheinleistung] => 0
[M1_AC_Scheinleistung_R] => 0
[M1_AC_Scheinleistung_S] => 0
[M1_AC_Scheinleistung_T] => 0
[M1_AC_Wirkleistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtwirkleistung] => 0
[M1_AC_Wirkleistung_R] => 0
[M1_AC_Wirkleistung_S] => 0
[M1_AC_Wirkleistung_T] => 0
[M1_AC_WR_Leistung_Faktor] => 0
[M1_AC_WR_Gesamtleistung] => 0
[M1_AC_WR_Leistung_R] => 0
[M1_AC_WR_Leistung_S] => 0
[M1_AC_WR_Leistung_T] => 0
[M1_AC_EI_Faktor] => 0
[M1_AC_Exportgesamt_Wh] => 0
[M1_AC_Export_Wh_R] => 0
[M1_AC_Export_Wh_S] => 0
[M1_AC_Export_Wh_T] => 0
[M1_AC_Importgesamt_Wh] => 0
[M1_AC_Import_Wh_R] => 0
[M1_AC_Import_Wh_S] => 0
[M1_AC_Import_Wh_T] => 0
[AC_Bezug] => 0
[AC_Einspeisung] => 0
[AC_Verbrauch] => 0
[PV_Leistung] => 0
[Regler] => 16
[Objekt] => PV
[Timestamp] => 1616443803
[Monat] => 3
[Woche] => 12
[Wochentag] => Montag
[Datum] => 22.03.2021
[Uhrzeit] => 21:10:03
[InfluxAdresse] =>
[InfluxPort] => 8086
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDaylight] =>
[InfluxDBLokal] => solaranzeige
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
22.03. 21:10:12 -AC_Leistung: 0
22.03. 21:10:12 -DC_Leistung: 0
22.03. 21:10:12 -Bezug/+Einspeisung: 0
22.03. 21:10:12 -Verbrauch: 0
22.03. 21:10:12 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
22.03. 21:10:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Und hier die gleiche user.config.php, nur an einer Stelle die WR-ID auf 1 und in eine andere influxdb geändert:
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "1";
22.03. 21:27:19 + -40000: 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
22.03. 21:27:20 -Array
[zentralerTimestamp] => 1616444841
[WattstundenGesamtHeute] => 10500.47
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 00f7
[Adresse] => 01
[Befehl] => 83
[Laenge_Speicheradresse] => f4
[Modell] => SE5000H-RWSACBNN4
[Seriennummer] => 7307D23B
[DeviceAddress] => 0001
[WR_Typ] => 101
[AC_Gesamtstrom] => 1.67
[AC_Strom_R] => 1.67
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Spannung_R-S] => 237
[AC_Spannung_S-T] => 0
[AC_Spannung_T-R] => 0
[AC_Spannung_R] => 0
[AC_Spannung_S] => 0
[AC_Spannung_T] => 0
[AC_Leistung_Faktor] => -1
[AC_Leistung] => 356.6
[AC_Frequenz_Faktor] => -3
[AC_Frequenz] => 50.022
[AC_Scheinleistung_Faktor] => -1
[AC_Scheinleistung] => 397.6
[AC_Wirkleistung] => 356.6
[AC_Blindleistung_Faktor] => -2
[AC_Blindleistung] => 175.79
[AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
[AC_Leistung_Prozent] => 89.69
[AC_Wh_Gesamt] => 710669
[DC_Strom_Faktor] => -4
[DC_Strom] => 0.8776
[DC_Spannung] => 412.6
[DC_Leistung_Faktor] => -1
[DC_Leistung] => 362.1
[Temperatur] => 44.23
[Status] => 4
[MeterFabrikat] => WattNode
[MeterModell] => WND-3Y-400-MB
[Option] => Export+Import
[M1_Version] => 31
[M1_Seriennummer] => 5054131
[M1_ModbusID] => 2
[M1_C_SunSpec_DID] => 203
[M1_AC_STROM_Faktor] => -1
[M1_AC_Gesamtstrom] => 0.2
[M1_AC_Strom_R] => 6551.9
[M1_AC_Strom_S] => 1.3
[M1_AC_Strom_T] => 0.6
[M1_AC_Spannung_Faktor] => -2
[M1_AC_Spannung] => 237.55
[M1_AC_Spannung_R] => 237.55
[M1_AC_Soannung_S] => 237.75
[M1_AC_Spannung_T] => 237.72
[M1_AC_Spannung_380] => 411.61
[M1_AC_Spannung_R-S] => 410.03
[M1_AC_Spannung_S-T] => 412.2
[M1_AC_Spannung_T_R] => 412.6
[M1_AC_Frequenz_Faktor] => -2
[M1_AC_Frequenz] => 50.02
[M1_AC_Gesamtleistung] => 6
[M1_AC_Leistung_R] => 285
[M1_AC_Leistung_S] => -191
[M1_AC_Leistung_T] => -88
[M1_AC_Gesamtscheinleistung] => 447
[M1_AC_Scheinleistung_R] => 356
[M1_AC_Scheinleistung_S] => 239
[M1_AC_Scheinleistung_T] => 125
[M1_AC_Gesamtwirkleistung] => -447
[M1_AC_Wirkleistung_R] => -213
[M1_AC_Wirkleistung_S] => -144
[M1_AC_Wirkleistung_T] => -89
[M1_AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
[M1_AC_WR_Gesamtleistung] => 17.15
[M1_AC_WR_Leistung_R] => -66.25
[M1_AC_WR_Leistung_S] => 61.64
[M1_AC_WR_Leistung_T] => 56.07
[M1_AC_Exportgesamt_Wh] => 788399
[M1_AC_Export_Wh_R] => 798360
[M1_AC_Export_Wh_S] => 540091
[M1_AC_Export_Wh_T] => 637275
[M1_AC_Importgesamt_Wh] => 2958553
[M1_AC_Import_Wh_R] => 1721820
[M1_AC_Import_Wh_S] => 1605520
[M1_AC_Import_Wh_T] => 818540
[AC_Bezug] => 0
[AC_Einspeisung] => 6
[AC_Verbrauch] => 350.6
[PV_Leistung] => -4.4
[M1_AC_Strom] => 1.67
[Batterie1Fabrikat] => LG
[Batterie1Modell] => R15563P3SSEG12003257053
[Batterie1Firmware] => DCDC 7.4.8 BMS 1.7.0.1
[Batterie1SerienNummer] => 2003257053
[Batterie1Temp] => 28
[Batterie1Spannung] => 411
[Batterie1Strom] => -0.88
[Batterie1Leistung] => -361
[Batterie1StatusSOH] => 100
[Batterie1StatusSOE] => 82
[Batterie1Status] => 4
[Regler] => 16
[Objekt] => Speicher
[Timestamp] => 1616444831
[Monat] => 3
[Woche] => 12
[Uhrzeit] => 21:27:11
[InfluxAdresse] =>
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDBName] => solaranzeige2
[InfluxDaylight] =>
[InfluxDBLokal] => solaranzeige2
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
22.03. 21:27:20 -AC_Leistung: 356.6
22.03. 21:27:20 -DC_Leistung: 362.1
22.03. 21:27:20 -Bezug/+Einspeisung: 6
22.03. 21:27:20 -Verbrauch: 350.6
22.03. 21:27:21 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
Also man die beiden Wechselrichter ansprechen. Nur in der Multigeräteumgebung hab ich noch einen Fehler.
Das hätte ich gerne alles in einem Rutsch - ich finde die solaranzeige schon sehr schick!
Beste Grüße,
Heinrich
