Newbie Frage: Wie kann ich sehen ob überhaupt Daten geschrieben weren ?
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Newbie Frage: Wie kann ich sehen ob überhaupt Daten geschrieben weren ?
ok DIP 1.3 war auf OFF ;( - angepasst und jetzt sehe ich Daten ! Freude herrscht ! Jetzt muss ich das Gleiche auch noch für den SMA WR hinbekommen. Gehe dann heute die Multi-WR Anleitung durch.
- Kontaktdaten:
Hallo Ulrich - irgendwie habe ich beim umbenennen des php.log files etwas kaputt gemacht.
ich kann die php.log datei nicht mehr zum lesen öffnen. kann ich hier etwas machen ? Auch nach einem reboot des raspberry kommt die gleiche Fehlermeldung ;( - danke für Deine Hilfe !! Gruss - Marc- Ulrich
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danksagung erhalten: 885 Mal
- Kontaktdaten:
lösche einmal alle Dateien aus dem Verzeichnis /var/www/log/
und dann reboote den Raspberry. Dann sollten alle LOD Dateien neu angelegt werden.
- Kontaktdaten:
Danke Ulrich - hat funktioniert. So jetzt habe ich beide Geräte einzeln am Laufen. Jetzt habe ich die Multi-WR Installation durchgeführt.
solaranzeige.log sieht glaube ich recht gut aus (siehe screenshot) Im php.log habe ich wieder folgende Einträge....
- Kontaktdaten:
Die Fehler in der php.log kann man vernachlässigen wenn sie nur gelegentlich auftreten. Das passiert, wenn der Raspberry die Daten der KEBA Wallbox nicht auslesen konnte. Das passiert bei Netzwerkproblemen ab und zu.
