MPP Solar nach Platinentausch keine Daten
Nachdem mein Raspi gestorben ist und auch die Daten nicht zu retten waren
viewtopic.php?f=4&t=1345
habe ich die Solaranzeige in Version 4.7.1 neu aufgesetzt.
Die Wechselrichter funktionieren nach Tausch der Kommunikationsplatinen wieder.
Die user.config.php habe ich mehrmals kontrolliert, dort finde ich keinen Fehler
$Regler = "26";
$StandortID = "7871951";
Leider bekomme ich wieder keine Daten angezeigt.
Um den Fehler zu finden bin ich allen bisherigen Ratschlägen gefolgt.
Wechselrichter restart Strom aus, Batterie aus, PV aus hat nichts gebracht
ls /sys/class/hidraw
zeigt hidraw0
solaranzeige.log hat nur 4 Zeilen
09.04. 18:20:46 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
09.04. 18:20:46 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
09.04. 18:20:46 -Wetterprognose ausgeschaltet.
09.04. 18:20:46 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
php.log zeigt 2 Fehler:
Fehler 1
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 330
[09-Apr-2021 18:19:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: funktionen in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 330
[09-Apr-2021 18:19:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function log_schreiben() on null in /var/www/html/regler_auslesen.php:330
Stack trace:
#0 {main}
in der regler_auslesen.php Zeile 330 steht:
else {
$funktionen->log_schreiben("Angegebener Regler ungültig. ".$Regler," ",2);
require($Pfad."/fehler.php");
Fehler 2 in php.log
PHP Parse error: syntax error, unexpected '$StandortID' (T_VARIABLE) in /var/www/html/user.config.php on line 474
Dort steht aber die richtige StandortID für Pressbaum
Frage 1 wo kann ich einstellen dass solaranzeige.log ausführlicher berichtet?
Frage 2 wie kann ich prüfen ob die USB-Verbindung Daten liefert.
Es könnte ja sein dass der Platinentausch doch nicht alle Fehler beseitigt hat.
LG Gerhard
$Regler = "26";
zeigt hidraw0
Fehler 1
Stack trace:
#0 {main}
Stack trace:
#0 {main}
else {
Fehler 2 in php.log
LG Gerhard
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: MPP Solar nach Platinentausch keine Daten
PHP findet in irgend einer Datei einen oder mehrere Syntax errors. (Fehlende Semikolon oder Gänsefüßchen)
Logge dich bitte einmal mit PUTTY ein und gebe dan folgendes ein:
php /var/www/html/regler_auslesen.php
Dann sollten Fehler auftauchen.
Das ist das Ergebnis
pi@solaranzeige:~ $ php /var/www/html/regler_auslesen.php
Wenn ich in die user.config.php schaue, steht in der Zeile 474 folgendes:
Davor und dahinter sind die unveränderten auskommentierten Hinweiszeilen
Ich kann da keinen Fehler erkennen.
LG
LG
danke für die Frage. Da fehlte tatsächlich ";" in der letzten nicht auskommentierten Zeile davor. Jetzt steht das drin:
#!/usr/bin/php
PHP Warning: fopen(/var/www/html/../log/solaranzeige.log): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 6599
PHP Warning: fopen(/dev/hidraw0): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 12
pi@solaranzeige:~ $
Ich weiß nicht ob das etwas zu bedeuten hat aber das Wichtigste ist, dass jetzt wieder Daten kommen.
Jetzt muss ich noch auf Multiregler erweitern und hoffe dass das dann etwas länger bleibt.
Nochmals herzlichen Dank
P.S. gibt es schon eine Lösung für die richtige Zuordnung der hidraw Schnittstellen
#!/usr/bin/php
pi@solaranzeige:~ $
@Ulrich
Ich habe jetzt nach Anleitung die user.config.php geändert. Aber da kommt jetzt diese Meldung ins Log.
12.04. 21:39:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
12.04. 21:39:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 26
12.04. 21:39:01 |----------------- Start qpi_p30.php ---------------------$
12.04. 21:39:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
12.04. 21:39:01 XX -Exit....
12.04. 21:39:01 |----------------- Stop qpi_p30.php --------------------$
12.04. 21:39:01 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Ich habe nichts umgesteckt, nicht gebootet aber jetzt kommen keine Daten mehr. Habe ich da etwas übersehen?
LG
LG
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 228 Mal
Hast Du in der 1.user.config.php auch den Punkt
eingetragen?
Steht in der Anleitung auf Seite 12 unter Punkt 14.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
ja habe ich. Das steht drin:
$USBRegler = "/dev/hidraw0";
$USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
// eingetragen werden.
// $SerielleGeschwindigkeit = "9600";
