Datenbanken weg
Verfasst: Mo 12. Apr 2021, 05:19
Hallo ins Forum,
kämpfe seit 2 Tagen mit unerklärlichem DB Verlust.
im logfile erscheint dieses:
2.04. 03:08:03 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------.
12.04. 03:08:03 -Zentrale12.04. 04:26:21 -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
12.04. 04:26:24 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 148 $GeraeteNummer = "1";
12.04. 04:26:24 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 528 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1";
12.04. 04:26:24 -Sonoff hat keine USB / Serielle Schnittstelle.
12.04. 04:26:24 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 148 $GeraeteNummer = "2";
12.04. 04:26:24 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 148 $GeraeteNummer = "3";
12.04. 04:26:24 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 148 $GeraeteNummer = "4";
12.04. 04:26:25 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 148 $GeraeteNummer = "5";
12.04. 04:26:25 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 528 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1";
12.04. 04:26:25 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 173 $GeraeteNummer = "6";
12.04. 04:26:25 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 575 $Platine = "Raspberry unbekannt";
Ab da geht dann nix mehr..
sieht man zB, das ein mitternächtliches Backup die DB Werte vom Vortag NICHT wegsichern konnte, warum?
Das Merkwürdige ist...die Solaranzeige lief zB am Freitag völlig normal, das komplette Backup wurde wie immer geschrieben, aber die DB waren Schrott, (also während die solaranzeige normal lief, backup schreiben lassen und das war schon nimmer mit den DB) also Vortagesversion aufgesetzt und mit dieser Tageslücke in den Daten weiter gemacht, das ging jetzt 48h soweit gut, nun wieder das Problem, die Solaranzeige läuft, aber sobald einmal reload gedrückt wurde, baut sich die Seite neu auf und hat das Gedächtnis verloren.
DB restart etc pp was ich im Netz finden konnte half nix und heute war nichtmal mehr die DB aufrufbar, als wäre sie nie vorhanden gewesen..
Ist mir jetzt der PI4 verreckt oder was haben obige Zeilen im .log für tieferen Sinn? Wenn ich älteres backup einspiele, geht er ja wieder, so richtig erklären kann ich mir das nicht
Die Soft lief jetzt ohne grössere Abstürze seit August durch,seufz
gruss
Andreas
gruss
Andreas
