Kostal Plenticore mit Batterie
Gerd
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Kostal Plenticore mit Batterie
Beitrag von Gerd »
sorry, es funktioniert nicht
ich habe die Datei von Bogeyof geändert und Testweise vier Abfragen eingetragen.
Die Datei liegt im html Ordner und wird automatisch durch das Kostal.php aufgerufen
der Log sieht wie folgt aus:
10.05. 14:04:07    -InfluxDB  => [ Batterie Total_DC_charge_to_battery=,Total_DC_discharge_to_battery=9328.85,Total_AC_charge=6.43,Total_AC_discharge=145.48  1620648251
AC Spannung_R=235.04,Spannung_S=235.15,Spannung_T=234.94,Frequenz=50.01,Leistung=348,Scheinleistung=447.52,Wirkleistung=279.87,Ausgangslast=12.33,Verbrauch=340,Einspeisung=8,Ueberschuss=8,Solarleistung=348,Verbrauch_Netz=-7,Verbrauch_Batterie=0,Verbrauch_PV=347  1620648251
Batterie Spannung=325.37,Strom=1.96,SOC=97,Temperatur=19,Anzahl_Zyklen=1,Lade_Entladeleistung=-637  1620648251
PV Gesamtleistung=1038.7,Spannung_Str_1=520.22,Leistung_Str_1=522.6,Strom_Str_1=1.01,Spannung_Str_2=517.29,Strom_Str_2=1,Leistung_Str_2=516.1,Spannung_Str_3=0,Strom_Str_3=0,Leistung_Str_3=0  1620648251
Service Status=6,Temp_WR_Cab=45.9,Temp_WR_Sink=43.8,Temp_WR_Trans=40.6,Seriennummer="92092SFS",DC_Gesamtleistung=400.74,Laufzeit=29330532,WirkungsgradWR=0.86839347207666  1620648251
Summen Wh_Heute=4279.33,Wh_Gesamt_Monat=363944.81,Wh_Gesamt_Jahr=3829226.75,Wh_Gesamt=19970140,Wh_Gesamtverbrauch_Netz=2890206.75,Wh_Gesamtverbrauch_PV=2453237.25,Wh_Gesamtverbrauch_Batterie=8361.41  1620648251
10.05. 14:04:07    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 512,
  'request_size' => 180,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.011913,
  'namelookup_time' => 0.000171,
  'connect_time' => 0.000172,
  'pretransfer_time' => 0.000422,
  'size_upload' => 1114.0,
  'size_download' => 210.0,
  'speed_download' => 19090.0,
  'speed_upload' => 101272.0,
  'download_content_length' => 210.0,
  'upload_content_length' => 1114.0,
  'starttransfer_time' => 0.001016,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 54638,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 173,
  'connect_time_us' => 172,
  'namelookup_time_us' => 171,
  'pretransfer_time_us' => 422,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 1016,
  'total_time_us' => 11913,
10.05. 14:04:12    -Multi-Regler-Ausgang. -3
10.05. 14:04:12    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.05. 14:04:12 |----------------   Stop   kostal_plenticore.php    ---------------
10.05. 14:04:12    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 22
10.05. 14:04:12 |----------------   Start  kostal_meter.php    --------------------
10.05. 14:04:12 o  -Hardware Version: 3BPlus
10.05. 14:04:12 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ kostalmeter ] gesendet.
10.05. 14:04:12    -Multi-Regler-Ausgang. 7
10.05. 14:04:19 |----------------   Stop   kostal_meter.php  Plenticore   -------------------
10.05. 14:04:19    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Hier der Inhalt der Math Datei :
//  Das Auslesen wird hier mit einer Schleife durchgeführt. Wie oft die Daten
//  ausgelesen und gespeichert werden steht in der user.config.php
$TLevelSave = $Tracelevel;
$Tracelevel = 8;
//  InfluxDB  Zugangsdaten ...stehen in der user.config.php
//  falls nicht, sind das hier die default Werte.
$aktuelleDaten["InfluxAdresse"] = $InfluxAdresse;
$aktuelleDaten["InfluxPort"] = $InfluxPort;
$aktuelleDaten["InfluxUser"] = $InfluxUser;
$aktuelleDaten["InfluxPassword"] = $InfluxPassword;
$aktuelleDaten["InfluxDBName"] = $InfluxDBName;
$aktuelleDaten["InfluxDaylight"] = $InfluxDaylight;
$aktuelleDaten["InfluxDBLokal"] = $InfluxDBLokal;
$aktuelleDaten["InfluxSSL"] = $InfluxSSL;
$aktuelleDaten["Demodaten"] = false;
//   Anpassungen eigene Datenfelder
//Neue Register der Firmware v 1.44 10.05.2021
$rc = $funktionen->kostal_register_lesen($COM1, "0416", "0002", "Float");
$aktuelleDaten["Toatal_DC_charge_to_battery"] = $rc["Wert"];
$rc = $funktionen->kostal_register_lesen($COM1, "0418", "0002", "Float");
$aktuelleDaten["Total_DC_discharge_to_battery"] = $rc["Wert"];
$rc = $funktionen->kostal_register_lesen($COM1, "041A", "0002", "Float");
$aktuelleDaten["Total_AC_charge"] = $rc["Wert"];
$rc = $funktionen->kostal_register_lesen($COM1, "041C", "0002", "Float");
$aktuelleDaten["Total_AC_discharge"] = $rc["Wert"];
// Aufbereiten Query für Speichern der Daten
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "Batterie ";
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "Total_DC_charge_to_battery=".$aktuelleDaten["Total_DC_charge_to_battery"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",Total_DC_discharge_to_battery=".$aktuelleDaten["Total_DC_discharge_to_battery"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",Total_AC_charge=".$aktuelleDaten["Total_AC_charge"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",Total_AC_discharge=".$aktuelleDaten["Total_AC_discharge"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "  ".$aktuelleDaten["zentralerTimestamp"];
//$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "\n";
//$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "PV ";
//$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "Total_DC_Power=".$aktuelleDaten["Total_DC_Power"];
//$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",Total_EV_Rate=".$aktuelleDaten["Total_EV_Rate"];
//$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "  ".$aktuelleDaten["zentralerTimestamp"];
$Tracelevel = $TLevelSave;
return;
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Nur ein kleiner Schreibfehler:
Dadurch wird $aktuelleDaten["Total_DC_charge_to_battery"] nicht gefüllt, aber später in der Query benutzt.
Damit ist der Übergabewert leer und damit die Query falsch:
Gerd
Beitrag von Gerd »
Bogeyof hat geschrieben:
Mo 10. Mai 2021, 17:12
Oh F**k, ich weiß nicht wie oft ich drüber gelesen hab.
Hatte wohl wieder Tomaten auf den Augen
Cu Gerd
Antworten
