ich habe den Namen der Variable belassen und diese versucht, wie beschrieben, in das Test Measurement zu schreiben
Es kommt aber zu einem Fehler. Wobei der Wert jetzt richtig in der Variablen enthalten ist.
1.05. 10:53:07 -InfluxDB => [ Test ,AktMonat="05" 1621587191
Batterie Total_DC_charge_to_battery=61200.63,Total_DC_discharge_to_battery=51419.17,Total_AC_charge=15.01,Total_AC_discharge=314.71,Total_AC_Grid_To_Batterye=9.61,Bat_Charge_PowerW=4,Bat_Charge=0,Bat_Discharge=4 1621587191
PV Total_DC_sum_of_all_PV=3719208,Total_DC_Power=5258.85,Total_EV_Rate=12.59,Total_DC_From_PV1=1867503.25,Total_DC_From_PV2=1851704.75,Total_DC_From_All_PV=5254.11 1621587191
AC Spannung_R=235.43,Spannung_S=236.28,Spannung_T=235.89,Frequenz=50.01,Leistung=5090,Scheinleistung=5189.39,Wirkleistung=230.53,Ausgangslast=12.59,Verbrauch=331,Einspeisung=4759,Ueberschuss=4759,Solarleistung=5090,Verbrauch_Netz=0,Verbrauch_Batterie=0.26,Verbrauch_PV=330.74 1621587191
Batterie Spannung=320.16,Strom=-0.02,SOC=100,Temperatur=17,Anzahl_Zyklen=6,Lade_Entladeleistung=4 1621587191
PV Gesamtleistung=5254.11,Spannung_Str_1=532.75,Leistung_Str_1=2625.58,Strom_Str_1=4.95,Spannung_Str_2=521.11,Strom_Str_2=5.06,Leistung_Str_2=2628.53,Spannung_Str_3=0,Strom_Str_3=0,Leistung_Str_3=0 1621587191
Service Status=6,Temp_WR_Cab=48.8,Temp_WR_Sink=49.2,Temp_WR_Trans=53.4,Seriennummer="92092SFS",DC_Gesamtleistung=5258.85,Laufzeit=30267836,WirkungsgradWR=0.96789221978189 1621587191
Summen Wh_Heute=4113.48,Wh_Gesamt_Monat=731774.06,Wh_Gesamt_Jahr=4197056,Wh_Gesamt=20337968,Wh_Gesamtverbrauch_Netz=2891551.25,Wh_Gesamtverbrauch_PV=2514914.25,Wh_Gesamtverbrauch_Batterie=46393.74 1621587191
21.05. 10:53:07 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 411,
'request_size' => 180,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.010612,
'namelookup_time' => 0.000102,
'connect_time' => 0.000103,
'pretransfer_time' => 0.00024,
'size_upload' => 1521.0,
'size_download' => 111.0,
'speed_download' => 11100.0,
'speed_upload' => 152100.0,
'download_content_length' => 111.0,
'upload_content_length' => 1521.0,
'starttransfer_time' => 0.000595,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 60584,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 103,
'connect_time_us' => 103,
'namelookup_time_us' => 102,
'pretransfer_time_us' => 240,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 595,
'total_time_us' => 10612,
21.05. 10:53:12 -Multi-Regler-Ausgang. -3
21.05. 10:53:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.05. 10:53:12 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------
21.05. 10:53:12 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 22
21.05. 10:53:12 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------
21.05. 10:53:12 o -Hardware Version: 3BPlus
21.05. 10:53:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ kostalmeter ] gesendet.
21.05. 10:53:12 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.05. 10:53:19 |---------------- Stop kostal_meter.php Plenticore -------------------
21.05. 10:53:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].
